Hallo, ich habe ein bisschen freien webspace und wenn man einen link der website eingibt der nicht vorhanden ist (zb www.test.de/hans/nichtvorhanden.txt) die txt ist nicht vorhanden und der besucher wird auf die seite des hosters umgeleitet...wie kann ich das ändern sodass der besucher auf meinen index umgeleitet wird
Wenn du eigene Fehlerseiten einstellen kannst dann einfach eine Seite für 404-Fehler erstellen mit einem Redirect auf deinen Index. Ansonsten kannst du noch beim Hoster nachfragen ob die für deinen Benutzer eigene Fehlerseiten einstellen können.
Das Stichwort lautet hier .htaccess. Hiermit kannst du normalerweise eigene Fehlerseiten definieren, oder halt als Fehlerseite einfach auf den Index verweisen. Die Frage ist halt nur, ob das erstellen von eigene .htaccess Seiten von deinem Hoster unterstützt wird.
Eine andere Frage ist, ob das Sinn macht. Als Benutzer fände ich es schon sinnvoller, gesagt zu bekommen, daß die eingegegebene Adresse falsch ist. Bei dieser Meldung dann einen Link zur Hauptseite angeboten zu bekommen, fände ich dann wieder brauchbar.
>Eine andere Frage ist, ob das Sinn macht. >Als Benutzer fände ich es schon sinnvoller, gesagt zu >bekommen, daß die eingegegebene Adresse falsch ist. >Bei dieser Meldung dann einen Link zur Hauptseite >angeboten zu bekommen, fände ich dann wieder brauchbar. Da stimme ich dir zu. Manche Seiten spucken nicht nur den Fehler, dass die Seite nicht vorhanden ist (Apache-Standardeinstellung?!) aus, sondern zeigen auch noch den Site-Tree an.
Das ist kein Problem des Benutzers, sondern des WebSeitenErstellers. Wenn es die Seite nichtvorhanden.txt (Wieso txt? Nicht html ? Na egal) nie vorhanden war, ist es ok, eine 404 zu liefern. Wenn die Seite nichtvorhanden.txt mal vorhanden war und nun nicht mehr, dann hat damals der WebSeitenErsteller einen Fehler gemacht, eine falsche Struktur oder einen falschen Inhalt präsentiert. Hat er die Struktur geändert, dann sollte nun dieselbe Seite in der neuen Verzeichnisstruktur gefunden werden, und NICHT die INdexseite von der der Besucher die passende Seite wiederfinden muss. War der Inhalt falsch, ist also die Seite gar nicht mehr da, wäre es blöd, dn Besucher suche zu lassen "die muss doch irgendwo sein", sondern es sollte eine Seite nichtvorhanden.txt weiterhin geben, mit dem Inhalt "die dürfen wir leider nicht mehr zeigen". Und hat sich die Seite nichtvorhanden.txt mit anderen Seiten gemischt, ist also in DER FOrm nicht mehr vorhanden, aber von der Bedeutung her immer noch da, dann sollte die neue Seite möglichst immer noch nichtvorhanden.txt heissen, doer zumindest zur Ersatzseite umgeleitet werden. Nichts nervt mehr, als ein broken link. Er sagt immer, daß der WebSeitenErsteller was Falsches gemacht hat. Mich wundert, daß das den Leuten nicht jedesmal peinlich ist, wenn sie mit dafür sorgen, daß das Web vergesslich ist. Haben sie den Eindruck, daß die Information eh nicht wichtig war, warum haben sie sich dann damals überhaupt die Arbeit gemacht, die Seite zu erstellen.
Gibts Ne schrieb: > die txt ist nicht vorhanden und der besucher wird auf die seite des > hosters umgeleitet...wie kann ich das ändern sodass der besucher auf > meinen index umgeleitet wird Es geht wohl eher darum als um irgenwelche "Fehler" o.ä.
