Hallo Leute, bin gerade an einem Design für eine Leiterplatte auf der sich Leitungen befinden, die die Netzspannung von 230V führen. Habe jetzt schon herausgefunden, dass ich normalerweise Sicherheitsabstände von 3mm einhalten müsste, diese unterschreite ich an manchen Stellen. Nun ist mein (L)Eingang mit einer 200mA Sicherung abgesichert. Kann ich dann argumentieren, dass bei einem Fehler, die Sicherung "fliegt" und ich deshalb die Mindestabstände unterschreiten darf? Wie verhält es sich wenn ich die Platine lackiere? Wo kann ich solche Fragen bzw. Antworten heirzu genau nachlesen (VDE-Nr)? Danke schon im voraus. Roadrunner
>ich deshalb die Mindestabstände unterschreiten darf? NEIN. >Wie verhält es sich wenn ich die Platine lackiere? Lack zählt nicht als Isolierung. Lösung: Multilayer, die Leiterbahn innen darf kleinere Abstände haben. Die genauen Masse kenne ich nicht. Bei UL Zulassung sind das glaube ich 5mm und das sollten in etwa das Doppelte der VDE sein. Der Abstand ist dazu da, dass bei Feuchtigkeit kein/wenig kriechstrom fließt und das Board nicht abraucht. Bei 230V/200mA können also immer noch 46Watt Kriechstom fließen. Das könnte zu einem Band führen ohne dass die Sicherung fliegt! Andere Lösung: Ritzen der Leiterplatte. Wenn die aber Lackiert wird darf der Ritz nicht mit dem Lack wieder zugekleistert werden!
Roadrunner schrieb: > Habe jetzt schon > herausgefunden, dass ich normalerweise Sicherheitsabstände von 3mm > einhalten müsste, diese unterschreite ich an manchen Stellen. Die 3 mm gelten zwischen L und N. (Du mußt natürlich sicherstellen daß trotz Fertigungstoleranzen das noch eingehalten wird). Bei Triacs/Thyristoren (Schließer) reicht im Prinzip 1 mm sofern sichergestellt ist daß die Last den Strom begrenzt und die Last kein Sicherheitsrisiko verursacht. Zwischen 230V und berührbarer Kleinspannung muß der Abstand > 6 mm sein. Die Angaben gelten nur für trockene Räume und normalen Verschmutzungsgrad. Bei Feuchträumen oder hohem Verschmutzungsgrad gelten größere Abstände. http://www.harkis.harting.com/WebHelp/DGds/WebHelp/DgdsLuft_und_Kriechstrecken.htm Die Sicherung ist nur Brandschutz und hat mit den Abständen nichts zu tun. Lackieren ist sehr teuer zumindest wenn man wirklich einen Lack verwendet der für Isolierzwecke zugelassen ist. Gruß Anja
