Hallo, kennt jemand ein brauchbares Tutorial für die Ansteuerung eines FT2232 (SPI) für einen Anfänger in der Programmierung mit VB2008? Die Anwendung auf dem PC habe ich fertig, es geht um das Lesen und Beschreiben eines EEPROMS. Aufgabe ist also, den entsprechenden USB-Adapter am PC zu finden und anzusprechen. Gelesen und geschrieben wird immer der gesamte EEPROM. Danke und Gruß Thomas
Ich denke, hiermit dürfte sich bereits etwas anfangen lassen: http://www.ftdichip.com/Projects/MPSSE/FTCSPI.htm Ralf
Danke für die Info. Ich hatte schon bei www.pcserviceselectronis.co.uk ein Beispiel gefunden dessen Testprogramm funktioniert. Aber warum und wie das funktioniert, da werde ich noch nicht richtig schlau draus. Thomas
So, habe da weiter herumgemacht, komme aber nicht zum Ziel. Hardwaregrundlage ist der Adapter von Bernhard Redemann http://www.b-redemann.de/produkte-usb.shtml , an dem der EEPROM angeschlossen ist (Port A). Als Software habe ich mir das Beispiel usbtest über die FTDI-Links geladen. Und hier beginnt (für mich) die Katastrophe. Beim ersten Aufruf war VB2008 der Meinung, das Projekt konvertieren zu müssen - kann man ja nichts gegen sagen. Leider kommt es danach zu zwei Fehlern jeweils in der Zeile hinter dem "UPGRADE ISSUE". Damit bekomme ich das Beispiel nicht zum Laufen und natürlich macht eine Portierung in meine Anwendung in diesem Zustand auch keinen Sinn. Dim bytes As New ByteLong 'long/byte conversions types Dim longs As LongByte If dir_Renamed And SPI_WRITE Then SPI_comm(0) = SPI_comm(0) + 1 ' set extra bit for -ve clock out longs.all = ValWrite 'Get long input 'UPGRADE_ISSUE: LSet kann einen Typ keinem anderen Typ zuweisen. bytes = LSet(longs, 4) 'copy it SPI_tx(3) = bytes.b(0) 'split out the bytes into tx_buffer SPI_tx(2) = bytes.b(1) SPI_tx(1) = bytes.b(2) SPI_tx(0) = bytes.b(3) End If If dir_Renamed And SPI_WRITE Then SPI_comm(0) = SPI_comm(0) + 1 ' set extra bit for -ve clock out longs.all = ValWrite 'Get long input 'UPGRADE_ISSUE: LSet kann einen Typ keinem anderen Typ zuweisen. bytes = LSet(longs, 4) 'copy it SPI_tx(3) = bytes.b(0) 'split out the bytes into tx_buffer SPI_tx(2) = bytes.b(1) SPI_tx(1) = bytes.b(2) SPI_tx(0) = bytes.b(3) End If Ich habe mich durch den angebotenen Link gequält und verstehe auch, dass in VB8 offensichtlich gegenüber VB6 die Typkonvertierung nicht möglich ist, habe aber auf Grund völlig fehlender Vorkenntnisse absolut keinen Plan, wie die Anpassung aussehen müsste. Kann und möchte mir da hier jemand weiter helfen? Vielen Dank und Grüße Thomas
Ist zwar nur ein Selbstgespräch, aber Thema erledigt, selber was gefunden, scheint zu funktionieren. Thomas
