Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ultraschallsender zur Bestimmung der Schallgeschw. in Wasser
Autor: Christian M. (chm)
im Rahmen eines Praktikumsversuchs an der Uni sollen die Studenten in
einem Wasserbehälter aus Glas u. a. die Schallgeschwindigkeit in Wasser
bestimmen.
In einem weiteren Versuchsteil soll ein Gegenstand im Bereich von 5 bis
50 cm Entfernung vor den Sensor in den Wasserbehälter gestellt werden
und anhand der Laufzeit des Pulses die genaue Entfernung berechnet
werden.
Meine Frage ist nun was für ein Ultaschallsender bzw. -empfänger dafür
sinnvoll ist (welche Frequnz)? Ist es möglich das Signal mittels eines
Gels in den Wasserbehälter einzukoppeln?
Falls dies nicht möglich sein sollte bräuchte man ja wasserdichte Sender
und Empfänger – was für welche würdet ihr empfehlen (gerne direkt einen
Hersteller/ein Modell)?
Ich habe bereits gegoogelt - bin dadurch auch auf eure Seite gestoßen –
habe aber leider nichts in der Art finden können .
Deshalb hoffe ich mal, dass ihr mir weiter helfen könnt .
Vielen Dank schon mal im Voraus.
chm
Autor: Peter R. (pnu)
Es reicht auch ein impuls-strahlender Sender, z.B ein Metallstab, auf
den ein von einer Magnetspule betätigter Hammer klopft. Ein an den
Metallstab montiertes Mikrofon kann dann das Echo aufnehmen.
"Wasserdichte" Sender/Empfänger für Ultraschall gibt es z.B. bei den
Einparkhilfen für Autos, da ist die Empfänger-Elektronik gleich mit
eingebaut.
Auch die üblichen Verdächtigen, (Conrad ???) haben wasserdichte
Ultraschallgeber in ihrem Sortiment.
Autor: Ivo Helder (ivo-helder)
Hallo Christian,
sieh dich mal im U-Boot-Modellbaubereich um. Dort wirst du passende
Sender und Empfänger finden.
Wenn es nur um das Grundprinzip geht ohne die Ansteuerung und Auswertung
zu entwickeln, helfen vielleicht auch fertige Echolote aus dem
Yachtbereich?
Als Frequenz solltest du 30-100kHz auswählen. Bei 30kHz erreichst du
gerade ca. 5cm Auflösung. Zu höheren Frequenzen hin steigt zwar die
Auflösung, aber auch die Dämpfung des Signals. 100kHz sind aber über ein
paar Meter Reichweite noch gut im grünen Bereich.
Das Signal durch ein Gel in einen dünnwandigen Plastikbehälter
einzukoppeln ist eine gute Idee. Wenn du dagegen den Geber im
Wasserbehälter unterbringst, musst du eventuell auch Reflexionen von den
Wänden unterdrücken. In jedem Fall kommst du um etwas Signalverarbeitung
nicht herum.
Viel Erfolg!
Ivo
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
>werden.
Passt irgendwie nicht zur Aufgabenstellung (über die Auflösung wurde
zwar nicht gerade viel geschrieben, sollte aber vermutlich höher als 10%
sein...).
Solche netten Geräte findet man bei den Gynäkologikern.
Aufgrund der Auflösung kommen dort Frequenzen im MHz-Bereich zum
Einsatz.
Auch das Thema Füllstandsmessung wird viele Anregungen für eine Lösung
enthalten.
>enthalten.
Ja, solange der Füllstand nicht kapazitiv, induktiv, durch Vibrations
oder Gewichtsbestimmung gemessen wird.
