Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Angabe Motorleistung
von Andreas R. (blackpuma)
Hallo alle zusammen!
Ich habe hier einen Elektromotor für einen Schwimmbadfilter. Dort steht
drauf 220V und 2 Leistungsangaben. P1 = 0,58kW und P2 = 0,3kW. Wofür
sind diese beiden Angaben?
Wie viel Leistung wird der Motor normal verbrauchen? Ist das die
"Leerlaufleistung" oder die Leistung die er bei Belastung braucht?
BG
Andreas
von GastGast (Gast)
Aufnahme- und Abgabeleistung.
von Gregor W. (gregor78)
Es wird ein Motor mit 2 Drehzahlen sein. Die Leistungen (Aufnahme)
erreicht er bei max. Belastung.
von U. B. (Gast)
Üblich sind die Leistungsangaben im Nennbetrieb
( Betriebsart S1 = Dauerbetrieb ), falls nicht anders auf dem Typschild
vermerkt.
von Dieter B. (debe)
Bei Motoren steht auf dem Typenschild die max. abgegebene Leistung.
Die aufgenommene Leistung wird errechnet aus Spannung Strom und cos phi.
Gruss debe
von Wolf (Gast)
Nein, bei so kleinen Dingern ist es die aufgenommene Leistung.
Wenn die dickeren Motoren beginnen, stehen auf dem Typenschild weitaus
mehr Angaben, damit daraus die aufgenommene Leistung berechnet werden
kann.
