Hallo, habe meinen USBasp-Adapter (nach Ulrich Radig) fertig aufgebaut, den Atmega8 sep. geflasht und eingesetzt. ttyUSB0 hatte bei mir in den Devices fehlt, mit mknod /dev/ttyUSB0 c 188 1 angelegt. Wenn ich jetzt den Adapter mit dem USB-Anschluss verbinde, leuchtet auch die grüne Leuchtdiode. Wenn ich jetzt aber z.B. einen Atmega32 per ISP flashen will erhalte ich die Meldung: sudo avrdude -V -F -P /dev/ttyUSB0 -c USBasp -p m32 -U flash:w:./bin/main.hex avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc make: *** [flash] Fehler 1 Kann mir jemand da weiter helfen?
USBasp simuliert keinen COM-Port! Das anlegen des nodes war überflüssig (sollte sowieso automatisch geschehen, wenn notwendig). Einfach aufrufen mit: sudo avrdude -V -F -P usb -c USBasp -p m32 -U flash:w:./bin/main.hex
Hallo Bernhard, danke für die Info. Habe es ausprobiert, leider findet er den Adapter nicht, Meldung: sudo avrdude -V -F -P USB -c USBasp -p m32 -U flash:w:./bin/main.hex avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc make: *** [flash] Fehler 1 Eins habe ich aber festgestellt, die Fuses sind anders als im makefile: avrdude: safemode: lfuse reads as E1 - sollte sein: ef avrdude: safemode: hfuse reads as D9 - sollte sein: c9 Was habe ich denn da wieder verkehrt gemacht?
> Eins habe ich aber festgestellt, die Fuses sind anders als im makefile: > avrdude: safemode: lfuse reads as E1 - sollte sein: ef > avrdude: safemode: hfuse reads as D9 - sollte sein: c9 > Was habe ich denn da wieder verkehrt gemacht? Das scheinen noch die default-Einstellungen des Atmega8 zu sein. Der auf dem USBasp eingesetzte Atmega8 sollte aber auf EF/C9 konfiguriert werden, weil nur dann z.B. der externe Quarz zur Einstellung der Taktfrequenz benutzt wird.
Gegenfrage: Womit (Programmer, Software) wurde der Atmega8 zunächst programmiert? Von dort aus ist das Setzen der Fuses nur ein kleiner Schritt. Was genau zu tun ist, hängt von Programmierhard- und Software ab, siehe AVR-Tutorial und Artikel "AVR_Fuses". Der Atmega8 des USBasp kann "in system" programmiert werden, nachdem der entsprechende Jumper gesetzt wurde. Obacht: Je nach Programmier- adapter muss eine externe Stromversorgung bzw. darf keine solche an den USBasp angeschlossen werden.
Hallo Viktor, ich muss sagen "dummerweise" habe ich auf einem Steckbrett den Atmega8 per Parallelport (stk200 und parport0) über Avrdude geflasht. Das ging soweit gut. Nach dem make flash dann ein make fuses gemacht und seit dem schweigt er. Wegen "dummerweise", das Flashen geht auch auf der USBasp-Platine mit dem Jumper JP2. Angeschlossen werden muss dann allerdings das Parallel- und das USB-Kabel. Mit einem zweiten Atmega8 funktioniert das auch, nur bekommen ich dort einen anderen Fehler "mismatch .......". Der erste Atmega8 lässt sich auch dort nicht ansprechen. Das bedeutet wohl ich habe ihn geschlachtet.
Nach dem Brennen der Fuses kann er nur noch angesprochen werden, wenn er ein Quarz hat, das auch anschwingt. Hast du das auch auf dem Steckbrett?
Ja, ich denke schon. Ich hatte einen 12 MHz-Quartz gesteckt und 2 x 22 pF gegen GND. Es tat sich nix. Inzwischen habe ich ihn auf die Original-Platine gesetzt, dort reagiert er auch nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich ihn sogar geschlachtet. Muss ich mir wohl einen neuen besorgen.
