Hallo Forum, ich hoffe, Ihr könnt mir einen Tip geben. Ich habe eine Schaltung, die mit 12V DC versorgt wird und für die Kommunikation mit dem PC eine serielle Schnittstelle hat. Diese Schnittstelle ist nur mit Tx, Rx und Masse ausgeführt. Ich versorge meine Schaltung, die abgesetzt betrieben wird, mit der Betriebsspannung über ein Telefonkabel (4 Leitungen). Kann ich, um mir zu ersparen, die Schaltung mit dem Laptop auslesen zu müssen, die zwei noch freien Leitungen des Telefonkabels für Rx und Tx nehmen? Ist es dann möglich, GND von der 12V-Versorgung auch für die RS-232 mitzunutzen? Ich meine damit, dass ich z.B. folgende Belegung habe: Leitung 1: +12V Leitung 2: GND Leitung 3: Rx Leitung 4: Tx Spannungsversorgung: Leitung 1 und 2 RS-232: Leitung 2, 3 und 4 Geht das??? Danke und Gruß, Heiko
Klar, sollte auf jeden Fall gehen, vergiss nur nicht die Kabel entsprechend zu Kreuzen. Gruß Tom
und bedenke, dass rs232 eine maximale reichweite von ~10-15 meter hat. falls die entfernung größer ist, könntest du evtl rs232 auf rs485 wandeln
Die Entfernung ist nicht das Problem. Es geht nur darum, dass ich nicht noch ein weiteres Kabel durch eine Wand stemmen möchte und auch nicht mit einem weiteren Kabel zu der Box, in der die Schaltung sitzt, hinverkabeln möchte. Also, wenn ich mit einem Multimeter mal auf die Klemmen von Spannung GND und RS-232 GND gehe und keine Spannung messe, dann sollte es gehen, richtig? Danke und Gruß, Heiko
hinweis schrieb: > und bedenke, dass rs232 eine maximale reichweite von ~10-15 meter hat. Die Reichweite steigt mit abnehmender Baudrate. Je langsamer, desto länger. > falls die entfernung größer ist, könntest du evtl > rs232 auf rs485 wandeln Das kann man, das ist dann aber nur noch mit Halbduplex möglich, was man beim Protokoll der miteinander kommunizierenden Geräte berücksichtigen muss.
So, ich habe einmal nachgemessen: Zwischen Masse der RS-232 und Masseanschluss der Gesamtschaltung messe ich 0,71 Volt. Also ziemlich genau die Abfallspannung einer Diode. Kann ich trotzdem die Massen verbinden und als gemeinsame Masse über das Kabel schicken? Was passiert, wenn ich das Ganz dann auch noch an eine RS-232 am PC anschließe? Die Schaltungsmasse kommt ja von einem Netzteil != PC-Netzteil. Geht das trotzdem oder riskiere ich, die Schaltung zu zerstören? Gruß, Heiko
miss doch mal nicht die spannung zwischen den beiden massen, sondern den widerstand
