Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ultraschallsender: Ein Peak oder eine Folge von Peaks?
von Christian M. (chm)
mich würde interessieren, ob ein Ultraschall-Sender mit 200 kHz 200.000
mal pro Sekunde einen einzelnen Peak aussendet oder 200.000 mal pro
Sekunde eine Folge von Peaks?
Wie breit ist ein solcher bzw. eine solche Folge von Peaks?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
chm
von Ivo H. (ivo-helder)
Ein 200kHz Sender sendet eine Schwingungsfolge mit 200000 Maxima und
Minima pro Sekunde. Wie lang die Folge ist, hängt davon ab, wie lange
der Sender angeregt wird.
In Spezialfällen kann z.B. eine einzige Schwingung ausgesendet werden,
dann verbreitert sich das Signal aber im Frequenzbereich. Gewöhnliche
Sender schwingen nach, so dass sich auch bei Anregung über weniger als
eine Periode ein Sendesignal von mehreren, abklingenden, Schwingungen
ergibt.
Verteile deine Fragen zu diesem Thema besser nicht über mehrere Threads.
Es fehlen jetzt schon wesentlich Details, um dein Vorhaben zu verstehen.
Lieferst du in jedem Thread nur Teilinformationen, wird es noch
schwerer.
von Jast (Gast)
Die Periodendauer T (Zeit für eine kompletten Schwingung) bei einer
solchen Frequenz f beträgt T=1/f T= 5µs. Das ist die Zeit für 1 Maxima +
1 Minima. Ein einzelner Peak somit 2.5 µs lang (Wenn das Maximaund
Minima gleich lang sind.
Have Fun.
