Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED's zum Blinken bringen nur wie?
von Sebastian (Gast)
wir haben die Aufgabe gestellt bekommen den Chipsatz ATmega16 zu
Programmieren, hier die "New Projekt" einstellungen die wir verwenden
sollten:
Project type -> AVR GCC
Debug platform -> AVR Simulator
Device -> ATmega16
das ganze auf ein ATMEL Evalutions-Board V2.0.1 die Programmiersprache
müsste C sein wenn mich nicht alles täuscht. Nun suche ich schon seit 2
Wochen Tag für Tag eine Anleitung wie das geht oder ein Fertigen Code
den man durch ansehen und durchgucken verstehen könnte nur finde ich
NICHTS...
Ich kann zwar normale PC Anwendungen schreiben und Homepage zusammen
bauen aber hier versteh ich atm nur Bahnhof und komme einfach nicht mehr
vorran. Kann mir evtl. jemand ein Tutorial für genau das vorhaben linken
oder besser noch nen beispiel Sourcecode geben der das kann? Er soll ja
einfach die 2 LED's über die 3 Taster steuern können die vorhanden sind.
Der 40 Polige zusatz könnte zwar auch noch einfache Funktionen haben ist
aber eher unwichtig.
MfG.
von ygsdhnvc (Gast)
Du solltest als erstes das Suchen ueben.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
von Karl H. (kbuchegg)
Diese Aussage weckt nicht unbedingt Vertrauen, dass du auch tatsächlich
weißt was du tust. Zumindest den Namen der Programmiersprache hat bisher
noch jeder gewusst.
eine popelige LED zum blinken zu bringen?
Mach dich nicht lächerlich!
Das ist AVR-Programmierung 1. Tag, 1. Stunde.
Quasi das "Hello world" der µC Programmierung.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
* DDR einstellen.
* Auf dem Port Pin abwechselnd eine 0 und eine 1 ausgeben.
* Fürs Erste kann man das machen, indem man zwischen 0 und 1 jeweils
einen _delay_ms einschiebt.
Ein 7-Zeiler exklusive den obligatorischen includes und dem main()
von Matthias K. (nighty2k)
Also ich geh ma davon aus das du hier keine Lösung erhalten wirst.
Also fange an logisch zu denken, ich helf dir ma.
Was ist blinken? Richtig, an und aus mit pausen.
Was musst du also tun? Genau einen Port des Atmegas einschalten und
wieder ausschalten und pausen musst du machen.
Jetzt nimmst das oben angegebene Tut. und schon hast deine Lösung.
Greetz
von bastler (Gast)
@ Mathias und Kar-Heinz
Glaubt ihr, dass er weiß was ein DDR ist, bzw ein Port? Wenn er die
Vermutung äußert, dass er in C schreiben soll...
Aber was mich eig. Interessiert:
Wo musst du das denn machen, bzw wofür? Schule? Uni? Ausbildung?
Ich kann mir nämlich nichts der gleichen vorstellen, was von Lernenden
abverlangt, sich in sachen wie µC selbst einzuarbeiten, ohen vorher
nicht im Ansatz geklärt zu haben worum es überhaupt geht - und wenn das
geschehen wäre (oder du dabei aufgepasst hättest - darüber möcht ich mir
keien Urteil erlauben) wüsstest du zumindest die Programmiersprache mit
Sicherheit.
mfg bastler
Ich hege zumindest die Hoffnung.
klingt für mich nach Schule oder sonstige Ausbildung. Und da ich so wie
du davon ausgehe, dass niemand einen Schüler bei 0 beginnend alleine im
Regen stehen lässt, sollte er das eigentlich wissen.
von Klaus W. (mfgkw)
es gibt auch LEDs, die blinken, wenn man sie durchgehend versorgt.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Trafo, Widerstand, LED.
Das ganze wird auf jeden Fall blinken. Nur eventuell etwas schnell.
Das ganze ist als vortest für eine Ausbildung und uns wurde halt nicht
großartig was dazu gesagt, es hieß ihr findet alles bei google. ;)
Das dies ein für Fortgeschrittene sehr leichter Code ist mag sein, aber
nicht wenn man zum ersten mal etwas derartiges macht, ich würd es von
andern ja auch nicht erwarten wenn diese bisher nur HTML verwendet haben
eine komplette Internet Seite mit JS und Flash zu schreiben.
Und das die Sprache C ist geh ich mal einfach von aus weil er die Daten
im selbigen Format speichert, ich weiß halt nur nicht wie man dort die
einzelnen Komponenten anspricht. Und was nen DDR ist weiß ich auch sehr
wohl. Nur wurde uns auf der Fachschule nicht gelernt in Assambler oder C
für diesen Zweck zu Programmieren so dass das aneigenen ohne
anhaltspunkt doch recht schwer fällt.
von fhdfsjhcvn (Gast)
Und mit was habt Ihr dort das DDR programmiert?
Na ja.
Jetzt hast du ja die Links zu den Tutorien.
Und ich geh davon aus, dass du das genauso machen würdest wie ich, wenn
ich eine Internet Seite mit JS oder Flash machen müsste: Ich les jedes
Fitzelchen Text in den ersten 5 Tutorien die mir in die Finger kommen,
egal ob dieses Fitzelchen nun über blinkende Leds ist, oder nicht.
Denn letztendes ist es überall dasselbe: Als allererstes müssen erst mal
die Grundlagen her. Sonst hat alles weitere keinen Sinn.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Tutorial für die AVR Studio Oberfläche und das C Compilerpaket WinAVR
(hast du das bereits installiert?):
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/winavr-tutorial
http://winavr.scienceprog.com/winavr-tool-set/fast-start-with-avr-gcc-in-avrstudio-environment.html
http://www.hs-magdeburg.de/fachbereiche/f-iwid/ET/Personen/Daehn/Lehre/EMCS/AnleitungAVR-Studio.pdf
http://www.itee.uq.edu.au/~csse1000/pracs/Atmel_AVR_Resources/WinAVR_C_Tutorial/
Diese Tutorials kannst du bis zu dem Punkt nutzen, an dem die
eigentliche Übertragung des Programms an den Atmega16 zu machen ist. Der
Programmer auf dem Pollinboard kann nicht direkt aus AVR Studio
angesprochen werden. Deshalb brauchst du dafür eine andere
Programmiersoftware.
Wenn die Sprache C auf einem AVR noch unbekannt ist, hilft das
AVR-GCC-Tutorial. Wenn C selbst unbekannt ist, hilft ein C-Buch und
am besten ein C Compiler der PC Programme erzeugt, um rasch mit
komfortabelem Debugging was auszuprobieren bevor es auf dem µC geht.
Die Hardware des Pollin ATMEL Evaluations-Board ist grob
vergleichbar (s. Duku und Schaltpläne von Pollin) mit der Hardware des
Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard und dafür gibt es Beipiele mit
blinkender LED und Anleitungen zur Programmübertragung mit
Pollintauglicher Programmiersoftware (PonyProg oder mein Favorit
AVRDUDE).
Wenn was unklar ist, genauer fragen.
von Florian (Gast)
