Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Differenzverstärkung
Autor: Natanael (Gast)
Wie kann ich bei diesem Verstärker
http://sound.westhost.com/project3a.htm
die Spannungsverstärkung erhöhen ?
Klar ich mache einfach R4, also den Widerstand vom
Rückkopplunsspannungsteiler kleiner. Allerdings funktioniert das nicht
bei viel kleineren Werten. Bei z.B. 100 Ohm statt 1000 Ohm, verzerrt das
Signal ab ca 7,5 Volt spitze.
Ich habe jetzt was über Schleifenverstärkung gelesen. Hat es etwas damit
zu tun ? Was für Möglichkeiten gibt es die Spannungsverstärkung zu
erhöhen? Bitte keinen Vorverstärker.
Gruß Ane
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ich hätte den R5 größer gemacht...
> verzerrt das Signal ab ca 7,5 Volt spitze.
Wo hast du die 7,5V gemessen? Eingang? Ausgang?
Die 7.5 Volt hab ich am Ausgang gemessen. Wenn die Ausgangsspannung
höher wird, sitzt plötlich auf der Spitze der Sinuskurve noch mal ein
Peak drauf. Sieht komisch aus und hört sich komisch an. Für CD-Player
reicht die Verstärkung aber für meinen MP3-Player nicht.
Autor: mhh (Gast)
Mit einer starken Veränderung der Verstärkung erhöhst Du die
Schwingneigung der Endstufe.
Der MP3 Player sollte eigentlich schon eine Spannung von >0,5V ausgeben
können. Langt zwar nicht für Vollaussteuerung, aber so sehr leise dürfte
es nicht sein.
Der MP3-player gibt nur 100mV von sich (ist ein Sansa Fuze). Kann man
diese Schwingneigung irgendwie verringern, z.B durch weitere
Spannungsverstärkungs Stufen ? oder was anderes ?
Gruß ANe
Autor: mhh (Gast)
Natanael schrieb:
> Kann man
Nennt sich Vorverstärker.
Aber den willst Du ja nicht. :)
Autor: Kai Klaas (Gast)
Hallo Natanael,
Am besten garnicht. Ein solcher Verstärker ist eine stabile Einheit, die
leicht ihre Stabilität verlieren kann, wenn man die Verstärkung
verändert.
@mhh
Vollkommen richtig! Aber das erschließt sich natürlich dem Anfänger
nicht, weil für ihn alle Bauteilwerte vollkommen willkürlich gewählt
aussehen. Er sieht auch nicht, daß mit C4 und C6 ein sorgfältig
eingestellter Phasengang realisiert wird, bei dem die
Überalles-Verstärkung eine wesentliche Rolle spielt.
Kai Klaas
