Hallo ich hab da ein Problem. Ich hab mir nen ISP-Programmer gebastelt. (normaler Dongle für STK200 und die paar Leitungen an den 8515 gebastelt) Nun hab ich mit AVRISP versucht das Teil zu programmieren. Der Device Health Check wird erfolgreich abgeschlossen (Device passed HealthCheck) Aber wenn ich den Flash programmieren will kommen Fehler bei ca. 87%. Hab schon langsamere Taktraten (2.??Mhz) probiert, nutzt aber nix. Den Eeprom programmierts ohne Fehler (manchmal zwar erst im 2. Anlauf aber er programmierts) Das Kabel zum Paralellport is max. 30cm lang. Versorgungsspannung nehm ich vom STKboard ab. (kann den plcc nich direkt ins stkboard stecken) hat jemand ähnliche probleme gehabt und eine lösung parat? bin für jeden tipp dankbar. mfg ronny
achso nochwas. die fehler treten zwar immer bei 87% programmierstatus auf aber nicht an den gleichen speicheradressen
Holla Ronny, lege mal die Leitung SCK am Controler über 560pF - 1nF an Masse. Hilft manchmal und ist abhängig vom verwendeten PC. Gruß, Günter
hallo mysteriös. weder arvisp noch ponyprog haben ihn programmiert. das kleine tool von http://www.yampp.com hat ihn ohne probleme programmiert und ein danach durchgeführtes verify mit avrisp bzw ponyprog brachte keine fehler. komisch aber naja mfg ronny
welches programm hast du von der benutzt um den eeprom und so zubeschreiben? ich finde es nicht auf der seite ;) ich hab das problem dass ich den eeprom garnicht beschrieben bekomme, ponyprog sagt das eeprom beschrieben wurde, aber wenn ich das prüfe is wieder nicht drinne...
