Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny 2313 Frequenzfehler
Autor: bjnass (Gast)
Hallo Forum
Komme nicht mehr weiter mit meinem Attiny, hatte schon viele Schaltungen
aufgebaut mit dem 2313. Nie was an den Fuses verstellt.
Jetzt auf einmal, den gleichen Aufbau wie vor 2 Wochen. Den RGB Aufbau
mit Farbkreis Wechsel über Mosfet und Spannungsregler und die Frequenzen
stimmen nicht mehr.
Vor 2 Wochen ein samtweicher Übergang und jetzt ein Blitzgewitter. Habe
alles versucht, das externe Quarz geprüft, den internen geprüft, den
CKDIV8 geprüft.
Weiss nicht mehr weiter. Das Dimmen funktioniert nur noch ohne
Prescaler.
Danke für Eure Hilfe
bjn
Hatte dieses Verhalten noch niemand beobachtet ?
Autor: Frank B. (frank501)
Vielleicht solltest Du mal etwas mehr über die Rahmenbedingungen
verraten.
-Betriebsspannung 1. / 2. Aufbau
-Taktfrequenzerzeugung
-Temperatur(?)
-Stromverbrauch
-Änderungen im Programm (Welche Programmiersprache) wie unterschiedliche
defines für Taktfrequenz usw.
Frank
Natürlich gerne
>>verraten.
Bei beiden 5 Volt, gleiche Versorgung
Anfänglich externer Quarz mit 11.0592 MHz, als das nicht mehr
funktioniert auf interne 8 Mhz gestellt, ohne Änderung
>>-Temperatur(?)
Der Atiny bleibt kühl oder meinst Du Umgebung ? 20°
>>-Stromverbrauch
Wird sofort gemessen, zwischen 7.5 - 8 mA Verbrauch, scheint mir Normal
zu sein.
Keine Programmänderungen auch nicht die defines, Programm in C. Habe
verschiedene Programme getestet die vor kurzem noch liefen. Auch
Timerschaltungen mit Interrupten. Überall dasselbe.
Überall dasselbe, man könnte meinen irgendwo versteckt sich nochmal ein
Prescaler von 1026.
Werde das ganze mal auf einen Atemga8 wechseln und testen.
Bruno
