Hey leute Wir machen gerade ein Diplomarbeit für einen Flugfunksimulator weiß jemand wie man die Eingabe im Microcontroller programmiert ? (c++, atmega 640) Der Stufendrehschalter hat 2x12 Positionen Danke lg markus
Hi >Hey leute >Wir machen gerade ein Diplomarbeit für einen Flugfunksimulator >weiß jemand wie man die Eingabe im Microcontroller programmiert ? (c++, >atmega 640) >Der Stufendrehschalter hat 2x12 Positionen >Danke Und wo ist, genau, die Frage? MfG Spess
2. Zeile: Wie programmiert mann den microcontroller dass er erkennt, ob der schalter gedreht wird oder nicht Datenblatt: http://www.grayhill.com/web1/images/ProductImages/Opt_Encoder_62H.pdf Modellnr: http://www.grayhill.com/web1/images/ProductImages/Opt_Encoder_62H.pdf mfg Markus
Das Tutorial sind wir schon durch aber trotzdem Danke Es steht bereits die komplette Programmierung mit Hardware (LCD, Poti, Taster, LED's) nur die Stufendrehschalter kriegen wir nicht hin mfg markus
das sind Drehschalter mit Quadraturausgang (Datasheet Seite 1 unten) nimm die Routine von Peter Danegger und das sollte abgehakt sein: http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber -Michael
Haben nun die Programmierung anders probiert aber einige Fehler: Kompiliere die Datei unbenannt.cc. unbenannt.cc: In function 'void encode_init()': unbenannt.cc:440: Fehler: 'TCCR0' ist an dieser Stelle nicht deklariert unbenannt.cc:441: Fehler: 'OCR0' ist an dieser Stelle nicht deklariert unbenannt.cc:441: Fehler: 'XTAL' ist an dieser Stelle nicht deklariert unbenannt.cc:442: Fehler: 'TIMSK' ist an dieser Stelle nicht deklariert unbenannt.cc:442: Fehler: 'OCIE0' ist an dieser Stelle nicht deklariert unbenannt.cc: At global scope: unbenannt.cc:446: Warnung: 'TIMER1_COMP_vect' appears to be a misspelled signal handler Ende. Weiß jemand eine Lösung?? Vielen Dank
Da fehlt wohl Ahnung. Das ist doch ein Trollthread. So jemand macht keine Diplomarbeit, ausser vieleicht in Germanistik oder Psychologie.
@ Markus M (Gast) >Das Tutorial sind wir schon durch aber trotzdem Danke >Es steht bereits die komplette Programmierung mit Hardware (LCD, Poti, >Taster, LED's) nur die Stufendrehschalter kriegen wir nicht hin ;-) Ist heute ne Gruppe Komiker aus der Irrenanstalt geflohen? So eine saudämliche Ausrede hab ich schon lange nicht mehr gehört . . . Leute gibts.
@ Thomas Klima die include Datein haben wir bereits alle drin die Peter Danegger in seiner Routine verwendet hat @ Udo R. S. es ist eine Diplomarbeit und wird für die Aviation Acadamy of Austria programmiert und gebaut. Übrigens ist es eine DIPLA im Bereich Flugfungtelefonie und Flugbetrieb @ Falk Brunner Beleidigungen brauch i sowieso nit wal des is sinnlos und 2. is es ka ausred wal da rest funktioniert mfg
Markus M schrieb: > @ Thomas Klima > > die include Datein haben wir bereits alle drin die Peter Danegger in > seiner Routine verwendet hat Dir ist aber klar, dass einzelne Register je nach konkretem Prozessor leicht unterschiedlich heißen? Einzig und alleine XTAL ist ein PeDa Makro, welches für die Taktfrequenz des Prozessors steht. Heutzutage heißt das meist F_CPU ein #define XTAL F_CPU kümmert sich darum > > @ Udo R. S. > > es ist eine Diplomarbeit und wird für die Aviation Acadamy of Austria > programmiert und gebaut. Übrigens ist es eine DIPLA im Bereich > Flugfungtelefonie und Flugbetrieb Schön. Wie kommt ihr dann auf die Idee, etwas zu programmieren? > und 2. is es ka ausred wal da rest funktioniert Ihr habt LCD, Poti, Taster, Led programmiert, ohne die Mega-Spezialregister zu erkennen, wenn ihr sie seht? Na servas. Respekt. Insbesondere kann ich es kaum glauben, dass jemand TIMSK nicht erkennt. Ich mag es kaum glauben, dass ein ernstzunehmendes Programm keinen Timer samt zugehöriger ISR für einen Basistakt zur Synchronisierung hat. Ich wage gar nicht daran zu denken, wie ihr Tasten entprellt und ausgewertet habt.
Karl heinz Buchegger schrieb: >> es ist eine Diplomarbeit und wird für die Aviation Acadamy of Austria >> programmiert und gebaut. Übrigens ist es eine DIPLA im Bereich >> Flugfungtelefonie und Flugbetrieb > > Schön. > Wie kommt ihr dann auf die Idee, etwas zu programmieren? Und wieso lassen sie jemanden so Ahnungslosen an sowas?
NO!
(o o)
,~~~ooO~~(_)~~~~~~~~~,
| Please |
| don't feed the |
| TROLL! |
'~~~~~~~~~~~~~~ooO~~~'
|__|__|
ooO Ooo
@ Karl heinz Buchegger ja schon klar das die je nach prozessor nicht 1:1 gleich sind und ja wir haben die restliche programmierung so hingebekommen. Die Grundprogrammierung ist nicht recht kompliziert kann sie dir gern mal schicken wenns mir nicht glaubst ja tastenentprellung haben wir mit einem delay gelöst da es einfacher ist und für unsere fälle reicht
@ Hannes Jaeger im österreichischen Schulsystem kann mann in einer HTBLA (Höhere technische Bundeslehranstalt) eine Diplomarbeit machen. Sinn und Zweck dieser Arbeit ist es damit die besseren Schüler sich von den anderen abheben. Deswegen werden auch nur die besseren des Jahrgangs für eine DIPLA zugelassen. Dabei soll der Schüler sich selbst NEUES wissen aneignen und dies im Rahmen der Matura (ABI) präsentieren. @ Falk Brunner bitte hört mit den Troll geschichten auf hätte einfach nur gerne Antworten die unseren Team vielleicht weiter helfen könnten
>technische Bundeslehranstalt) eine Diplomarbeit machen. Sinn und Zweck >dieser Arbeit ist es damit die besseren Schüler sich von den anderen >abheben. Wie mag dann der Rest sein? Gute Nacht. Gast
sbyxc schrieb: >>technische Bundeslehranstalt) eine Diplomarbeit machen. Ich weiß, das das so heißt. In deinem eigenen Interesse rate ich dir aber, diesen Ausdruck international nicht zu benutzen. Du machst dich damit lächerlich. Eine Diplomarbeit ist die Arbeit, die man zum Abschluss seines Studiums einreichen muss und anhand derer entschieden wird, ob der Kandidat würdig ist, den akademischen Titel Dipl.-Ing. (oder den Titel der im jeweiligen Bereich vorgesehen ist) zu tragen. Das soll keine Abwertung einer HTL Matura sein. Aber es ist ein Schmücken mit fremden Federn, die einem nicht zustehen. Krass wird es dann, wann du deine 'Diplomarbeit' meinst, dein Gegenüber aber an ein kleines Genie denkt, der mit 19 bereits die Universität hinter sich gebracht hat. > Sinn und Zweck >>dieser Arbeit ist es damit die besseren Schüler sich von den anderen >>abheben. > > Wie mag dann der Rest sein? Langsam. Das hat damit erst mal nichts zu tun. Es handelt sich anscheinend um die HBLA in Eisenstadt, die auf Flugzeugbau spezialisiert ist.
Markus M schrieb: > ja tastenentprellung haben wir mit einem delay gelöst da es einfacher > ist und für unsere fälle reicht Das habe ich befürchtet :-) > hätte einfach nur gerne Antworten die unseren Team vielleicht > weiter helfen könnten Ist sehr einfach. Code analysieren. Datenblatt daneben liegen haben und mit dem Datenblatt vergleichen. (Sowohl vom µC für den der ursprüngliche Code geschrieben wurde als auch vom µC für den ihr schreibt). Von einem Maturanten erwarte ich schon, dass er in der Lage ist, Code nicht einfach zusammenzukopieren und ihn so lala zum Laufen zu bringen, sondern auch, dass er erklären kann wie und warum das funktioniert. Und dazu braucht man nun mal das Datenblatt. Keine Sorge. Die Verwendung des Timers an dieser Stelle ist eine von der einfachsten Sorte.
@ Karl heinz Buchegger ja stimmt ist die HTBLA Eisenstadt und richtig es ist auch die Flugtechnik Vielen Dank für den Tipp und ja wir müssen im Zuge der Präsentation auch die Programmierung erklären Wir werden mal weiter probieren und hoffe auf evtl. weitere Fragen auch Antworten zu finden glg markus
