Morgen, liebes Forum! Ich habe mir einen usbtinyisp nach Art des Hauses ladyada.net in der Version 1 (der ohne Buffer) zusammengebaut. Ins Flash des tiny2313 habe ich die hex aus dem Ordner /spi geladen. Nach Anstöpseln an XP oder Vista wird das Teil aber leider als "Unbekanntes Gerät" gefüht und der Treiber lässt sich auch manuell nicht nachsinstallieren. Habe das Treiber-Zip einfach mal nach c:\temp\usbtiny\... entpackt. Hat da jemand eine Tip für mich? Die Kommunikation an sich scheint über USB ja schonmal zu klappen, sonst würde da ja gar nichts erkannt werden (oder?). Eine kleine Abwandlung zum Original habe ich noch vorgenommen: Statt der 3V6-Zener (hatte keine da) hab ich einfach 5 Dioden in Flussrichtung geschaltet, über denen in Gesamtheit auch ca. 3V5 abfallen. Any ideas about this? Merzi, smithers
Sind die Fuses auch richtig gesetzt? Erkannt wird ein USB Gerät schon mal (als unbekannt), wenn nur die Spannung am USB Bus anliegt, über den Pull-Up.
Hi, die Fuses sind so gesetzt, wie in http://wraimann.net/images/stories/beitraege/content/usbtinyISP/BitConf.png dargestellt. Allerdings benutze ich nicht Pony, sondern einen anderen Progger (mikroe), bei dem die Fusebits etwas anders dargestellt werden. Schätze mal, die Konfiguration mit SUT0 entspricht ext. Crystal >8Mhz Slow Startup. An der Diodengeschichte sollte es nicht liegen, da sinds tatsächlich 3,55 V.
