Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Dragon defekt?!
von Andreas H. (heilinger)
ich glaube, dass ich ein Problem mit meinem AVR Dragon habe, bin mir
aber nicht ganz sicher. Ich benutze einen ATmega48 und programmiere
diesen extern, also nicht im Dragon direkt. Bisher hat auch alles
funktioniert. Doch auf einmal bekomme ich keine Verbindung mehr zu
meinem Mikrocontroller (nach ca 2-monatigem Gebrauch).
Fehlerbeschreibung:
Wenn ich im AVR Studio das Icon "AVR" aufrufe erscheint bei mir zuerst
die "ISP Error Mode"-Meldung". Der uC läuft mit einem externen Quartz
(20MHz), ISP-Frequenz ist 125kHz. Der uC läuft, da ein angeschlossenes
Ventil geschaltet wird.
Fehlermeldung:
Setting device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Nun gehe ich auf den Reiter "Program" und wieder zurück auf den Reiter
"Fuses" und die Fehlermeldung erscheint nicht mehr, allerdings zeigt er
mir an, dass alle Fuses gesetzt sind und BODLEVEL = undefinded Value
0x00. Aber alles sonst okay. Wenn ich auf "Program"-> "Erase Device"
klicke, kommt diese Meldung:
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Der uC arbeitet aber noch komplett wie vorher, was ich daran höre, dass
er immer noch das Ventil schaltet.
Beim Dragon leuchten die grüne und die rote LED und wenn ich das
AVR-Icon drücke, leuchtet nur noch die Grüne. Wenn ich den
Mikrocontroller in den AVR stecke, bekomme ich das gleiche Verhalten,
daher schließe ich mal eine falsche Verdrahtung aus, da dieser Aufbau ja
auch ca 2 Monate funktionierte. Wenn ich einen nagelneuen
Mirkocontroller einsetze , bekomme ich ebenfalls das gleiche Verhalten.
Weiss grade leider nicht mehr weiter.
ich denke der 5V-Regler auf dem AVR Dragon-Board ist hinüber. Ohne Last
habe ich da zwar 5V. Wenn ich den Mikrocontroller anschließe, sinkt die
Spannung auf ca. 2,5V ab. Was für nen Spannungsregler ist denn dort
eingesetzt? Den auszutauschen sollte evtl. nicht so einfach gehen bei
den dünnen Beinchen :(
von pacer (Gast)
schau doch mal im AVR-Studio nach der Targetspannung.
ich hab den Mikrocontroller und das AVR Dragon jetzt über ne externe
Spannungsquelle an 5V angeschlossen (VCC am Dragon offen) und weiterhin
das gleiche Problem.
VTarget lese ich mit 4,8V ein. sollte also okay sein.
Also es scheint nicht am Spannungsregler zu liegen?!
hab nen AVR Dragon von nem Kollegen benutzt. Da habe ich das Probblem
nicht. Also ist es wohl wirklich der Dragon. Jetzt würde ich gerne
wissen, was da genau kaputt gegangen ist, bzw. was ich austauschen
müsste.
von pacer (Gast)
Was das Problem ist, kann ich dir leider nicht sagen, aber
schau doch mal ob du über den HV-Modus programmieren kannst.
Vielleicht kann man den Fehler ja eingrenzen.
von pacer (Gast)
Übringens ist mir da mal ähnliches aufgefallen:
ich habe mehrmals hintereinander die Fuses eingelesen.
Das Ergebnis war aber nicht immer gleich, sprich manchmal hat er die
Fuses nicht richtig eingelesen.
Weil es dann aber doch irgendwie ging, habe ich die Sache nicht weiter
verfolgt.
von Ano N. (oorim)
Ich häng mich hier mal an. Mein Dragon ist schon lange tot. Warum? Weiß
ich nicht. Ich habe es - nach dem es ein paar Minuten ausgeschaltet war
- auf das STK500 gelegt. Am nächsten Tag ging es nicht mehr.
Ich habe mich jetzt mal wieder dran gesetzt und noch mal gemessen. Ich
hab im AVR Studio geschaut ob ich ein Upgrade machen kann: Unable to
connect - alter Fehler.
Ich habe dann am ATMEGA2560 gemessen da ich den für den Fehler
verantwortlich mache. Spannungen sind alle da (4,9V). Beim messen bin
ich dann einmal abgerutscht, dabei hat sich das ganze Teil resettet und
kurz leuchtete die grüne LED - danach geht es aus. USB ab/dran geht
wieder (rote LED leuchtet wieder). Noch mal probiert, als es aus war
wieder kurzgeschlossen, rote LED leuchtet wieder.
Okay denk ich mir: Machste das mal und wenn grün leuchtet drückste auf
"Upgrade". Gesagt getan => unable to connect.
Dann dacht ich mir: SP2 ist drausen. Also installiert und getestet.
Ergebnis: Nun leuchtet die grüne LED höchstens 1/20 Versuchen und dafür
die gelbe LED länger bevor es ausgeht. Es ist aber immer noch unmöglich
zu verbinden :( . Es hängt kein Target dran und die 5V sind überall
verfügbar.
Hat jemand noch eine Idee? Ansonsten wäre mein nächster Schritt an die
ISP Pins vom 2560 ein Flachband Kabel anzulöten und zu schauen ob ich
darüber dran komm und den Chip auslesen kann (wenn nein ist er in den
Fritten).
Aber irgendwie is mir das zu aufwendig Oo Aber weshalb könnte er noch
nicht connecten?
von TrippleX (Gast)
Da das AVR Dragon ziemlich nackt ist heimst es sich ziemlich schnell
Fehler ein. Wäre auch nicht das erste mal das ich davon gehört hätte.
von "gast" (Gast)
Ein Spannungswandler oder Regler drauf geht schnell kaputt. Den kann man
aber evtl. überbrücken. Steht irgendwo im Internet^^
von Ano N. (oorim)
Kann es denn sein das ein Spannungswandler in die Fritten geht und die
Spannung trotzdem überall vorhanden ist!?
