Hallo zusammen Ich habe die Aufgabe einen VGA Ausgang eines Embedded PC über Temperatur zu testen. Der ganze Test sollte nach Möglichkeit automatisiert (LabView, ...) sein. Kennt irgendjemand Testgeräte bzw. einfache Schaltungen zum Test? Der Test sollte Aussagen, ob eine "Bild" vorhanden ist. Es sollen nicht verschiedene Auflösungen, usw getestet werden. Habe momentan keine Ahnung wie ich das anstellen soll. MfG Stephan
1. VGA-Belegung http://de.wikipedia.org/wiki/VGA_(Anschluss) 2. Was willst Du messen? Blau/rot/grün sind schnelle Analog-Signale.
Hallo, ich frage mich gerade, was "Bild" vorhanden heißen mag... R/G/B-Signale vorhanden, Sync-Signale vorhanden? Bei R/G/B: welche? Weiß/Schwarz/ eine Farbe/2 Farben? Richtiger Bildinhalt vorhanden? Wenn da was bei Wärme oder Kälte ausfällt, macht es das "irgendwie" (so kenne ich es von Grafik-ICs/Rechnern). Die Feststellung, daß z.B. statt eines Testbildes nur noch bunte Klötzchen auf dem Bildschirm sind oder die H-Lücke plötzlich mitten im Bild, dürfte merklichen Aufwand erfordern. Nur auszuwerten, ob H-Sync, V-Sync und z.B. senkrechte Balken vorhanden sind, kostet nur ein paar Monoflops. Gruß aus Berlin Michael
Hallo zusammen @ElektroProf Was willst Du mir damit sagen? @Michael U Sagen wir mal so. Ich kann für den Test keinen Mitarbeiter abstellen, welcher überprüft ob das Bild richtig angezeigt wird. Dies soll wie auch immer von einer Schaltung bzw einem Messgerät gemacht werden. MfG Stephan
Stephan schrieb: > @ElektroProf > Was willst Du mir damit sagen? Ich wollte Dir mal zeigen, wie so ein neumodischer Computer aussieht, mit dem Du Temperaturen messen willst. Ich benutze dafür übrigens eine viel einfacherere Schaltung.
Um eine qualitative Analyse des ausgegebenen Bildes zu machen, ist erheblich aufwendigere Messtechnik erforderlich. Wenn es nur um einen zu untersuchenden Rechner geht, ist ein Mensch, der alle zehn Minuten auf den Monitor sieht, definitiv die günstigste Lösung.
Hallo zusammen @ElektroProf Es geht hier nicht um Tempereaturen zu messen, und es ist auch nicht möglich einen anderen Embedded PC zu verwenden. @Rufus t. Firefly Es geht um knappe 1000 Stück jährlich. Das die Messtechnik aufwendiger werden kann habe ich ja bereits geschrieben. Es muss auch nicht eine Selbstbau-Schaltung sein, sondern kann natürlich auch ein kommerzielles Messgerät sein. Ich habe bislang nur nicht wirklich etwas gefunden, oder immer die falschen Suchbegriffe verwendet. MfG Stephan
2 Lösungen: 1. VGA->PAL Umwandler->Framegrabber. Dann einen Rechner welcher das Bild auswertet, ein einfacher Vergleich sollte gut genug sein. Eine Framegrabberschaltung findest Du hier: http://www.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1973-06.pdf Bei der Schaltung der BBC kommt ein Lochstreifen raus, den Du mit handelsüblichen Computern lesen kannst. 2. Du nimmst einen Monitor und ein paar Photowiderstände davor. Du misst dann dann die Widerstände der Widerstände und vergleichst die Werte mit Fensterkomparatoren. Photowiderstände haben den Vorteil, dass sie träge sind und somit vom Flimmern der Röhre kaum beeinflusst werden.
Mathlab? Warum nicht einfach ein Bild vom Framegrabber nehmen in pgm umwandeln und den Vergleich in einem kleinen Pascal Programm durchführen. Mathlab ist einfach zu teuer für so was.
Hallo zusammen Vielen dank für eure Anregungen. Werde mich demnächst mit diesem Thema noch etwas genauer beschäftigen müssen. MfG Stephan
