Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB direkt an Mikrocontroller
von Tilman S. (killerfaultier)
Hallo, ich möchte ein System bauen, dass Licht, Verstärker und PC auf
einen Knopfdruck einschaltet und auf einen Knopfdruck wieder
ausschaltet.
Da ich nicht gerne mit 230V arbeite, setze ich die Funkschaltsteckdosen
von Pollin (die teureren) ein.
Den PC möchte ich im BIOS so einstellen, dass er beim Stom-bekommen
hochfährt und mit einem alten USB-Stick, welcher lediglich eine
autorun.inf (ich weis, dass man das extra aktiveren muss, das ist kein
Problem) enthält, welche den PC zum Herunterfahren veranlasst
herunterfahren.
Kann ich einfach den Vcc von einem USB-Port an einen (Eingangs-)Pin des
Mikrocontrollers anschließen um herauszufinden, ob der PC noch läuft
(USB-Versorgung ist im BIOS bei ausgeschaltetem PC auch aus)? Oder muss
ich da irgendein Relais verwenden? Die Masse sollte die gleiche sein,
bzw. evtl. durch die Netzteile gestört?
Die andere Frage: Kann ich den Stick am Mikrocontroller betreiben oder
brauche ich da einen Transistor (wird wahrscheinlich daran liegen,
wieviel der zieht...)? Oder geht das auch nicht?
Die Fernsteuerung der Steckdosen modifiziere ich wie hier:
http://mitglied.multimania.de/madmax3333/
Ich habe noch nicht so viel mit Mikrocontrollern gearbeitet und hoffe
auf eure Hilfe ;-) Sollte ja recht einfach zu beantworten sein :P
Grüße,
Tilman Stremlau
Du willst den PC herunterfahren, indem Du einen USB-Stick anschließt,
auf dem eine Datei gespeichert ist, die ihn herunterfahren soll?
Beeindruckend aufwendig.
Warum steuerst Du nicht direkt den Netztaster an? Das ist erheblich
einfacher; solange Du den Taster für weniger als 4 sec betätigst,
bekommt Dein Rechner die Aufforderung, sich abzuschalten, und tut das
unter Aufsicht des OS, so daß das System sauber heruntergefahren wird.
Erst wenn Du den Taster länger als 4 sec betätigst, wird der Rechner
"hart" ausgeschaltet, was mit Datenverlust etc. einhergehen kann.
(Du musst allerdings auch das Powermanagement Deines Rechners so
konfigurieren, daß sich der Rechner so verhält, das ist aber zumindest
unter Windows nicht kompliziert)
Erst einmal vielen Dank für deine Antwort!
Ja, genau das war zuerst mein Plan. Jedoch sollte es möglichst einfach
anzuschließen sein und zwei Drähte aus dem PC zu legen sieht nicht so
schön aus. Ich wollte das ganze Quasi als Box mit einem USB-Anschluss
und 12V-Anschluss bauen mit einer LED und zwei Tastern.
Zudem besitzt die Tastatur eine Taste, die den selben Effekt, wie ein
kurzes Drücken des Knopfes am PC hat. Und diese wird derzeit als Standby
benutzt und sollte auch so bleiben.
Noch eine Frage: Wenn ich einen Step-Down-Regler von Pollin benutze,
gibt dies dann ein Problem mit dem Funksignal? Wie könnte ich den
Step-Down-Regler abschirmen?
Vielen Dank!
Tilman
von STK500-Besitzer (Gast)
Die Idee mit dem USB-Stick verstehe ich nicht.
Was soll denn auf dem PC laufen, wenn er eingeschaltet wurde und wann
soll er wieder ausgeschaltet werden?
Ich bin gerade an einem ähnlichen Aufbau beschäftigt:
Ein PC (Quasi-Server) soll bei Bedarf per Internet eingeschaltet werden
können.
Damit der nicht die ganze Zeit im Standby läuft, soll er auch an einer
schaltbaren Steckdose hängen.
Das BIOS stellt ein Booten nach Stromwiederherstellung zur Verfügung.
Zugriff auf die Daten wäre dann per VPN/VNC.
Per VNC kann man ihn dann auch problemlos herunterfahren.
Ohne irgendwelche Kisten am USB-Port.
Es gibt auch Programme, die die Aktivität des Rechners überprüfung und
beim Unterschreiten einer gewissen Last den Kasten herunterfahren.
Man kann sich auch von hinten durch die Brust ins Auge schiessen...
von Ganymed (Gast)
Nee, das geht nicht. Man kann sich von hinten nur durch
den Rücken oder die Schulter ins Auge schießen.
