Hallo, ich habe mir bei Ebay eine Lampe ersteigert. Leider scheint diese von einem Raucher zu stammen. Die Metall und Plaste Teile sind vergilbt. Kennt einer ein Mittel mit dem man das herunter bekommt? Der Größte Teil ist aus Metall. Davon sollte man es ja eigentlich wieder weg bekommen. Bei den Plaste Teilen stelle ich mir das aber eher schwieriger vor. Viele Grüße
Nikotin ist eine farblose, hochgiftige Flüssigkeit. Du suchst wohl eher Teerentferner.
Na egal wie das heißt. Ich meine das gelbliche Zeugs, was sich bei Rauchern überall absetzt. Ich glaube Nitrosamine nennt sich das. Also von einer lackierten Metall Oberfläche müsste man das doch herunter bekommen, oder?
Meine Erfahrungen gehen leider dahin, dass dies so gut wie unmöglich ist! Ich hab' bei eBay einmal eine gebrauchte Fritzbox aus einem Raucherhaushalt gekauft und musste das Ding mit der schon existierenden im Keller tauschen, da es im Arbeitszimmer dank dem guten Stück erbärmlich stank! ...und zwar nach einer Übernachtung in einem Bad aus Isopropanol und Tetrahydrofuran! Wenn man pech hat, zieht der Gestank wohl wirklich in den Kunstoff ein und diffundiert nur langsam wieder heraus. Wenn ich mir vorstelle, die ganze Bude würde danach stinken... einfach Ekelhaft! Ein weiterer Punkt auf einer sehr langen Liste, die gegen den Dreck spricht.
Staun! Die Gehäuse der Fritzboxen bestehen aus Polystyrol und das ist
in THF löslich.
MfG Paul
Hast du mal handesüblichen "Glas und Flächen"-Reiniger versucht ? Auf dem Metall sollte der recht gut funktionieren, eventuell hilft der auch beim Plastik. Auf jeden Fall solltest Du erst mal an einer kleinen (nicht sichtbaren) Stelle testen. Gruß Bernd
...davon ging ich aufgrund des 'PS'-Stempels in einem Gehäuseteil aus, deshalb extra der Zusatz von THF, allerdings nicht allzu viel! Wobei die normalen, recht dichten, PS-Gehäuse auch mal einen Wisch mit purem THF verzeihen, solange es nicht länger einwirkt. Seiner Bezeichnung als Lösemittel wird es nur bei den geschäumten Polystyrol-Verpackungsmaterial wirklich gerecht! :) Bei dem Rauch-Problem half es allerdings, trotz gegebener Aggressivität, - wie gesagt - nicht. Vielleicht sei noch erwähnt, dass die Ausdünstungen mit der Zeit natürlich abnehmen. Das wohl auch ganz ohne Behandlung...
Also Glasreiniger Schaum habe ich auch gelesen, dass das helfen soll. Und auch spezielle Kunststoffreiniger soll es in der Drogerie geben. Sehr stinken tut das Teil übrigens nicht. Mir geht es eher ums ästhetische.
Wasser + Seife + Bürste haben den Geruch erstmal abklingen lassen, der Rest ist dann nach und nach verschwunden. Geht aber nur mit zerlegbaren Geräten.
Die Edellösung: RetroBright (http://retr0bright.wikispaces.com/) Sonst Cilit Gangbang, wirkt Wunder.
Lixtop heist das Zauberwort. https://service.dreusicke.de/eshop/store.php?Sprache=dt&Kat1=1&Kat2=38&Session=1b9d1a61e6348f4b2312790aaef8f239&Kat2name=Reinigungsmittel Gruss
Putzstein, Ceranfeldreiniger, Zitrone und Brennspiritus. Dies währen meine Mittel die ich verwenden würde. Die ``Geheimwaffe´´: Balistol, eigentlich ein Waffenreiniger. Macht aber alles Blank. Und richt nach Nadelwald. Gruß Christian.
Lixtop! http://www.reif-hamburg.de/euro/web/buero/hilfen.htm http://www.karley.de/lixtop-universeller-kunststoffreiniger-fuer-druckercomputer-p-5928.html?name=Lixtop+Universeller+Kunststoffreiniger+f%FCr+Drucker%2FComputer+1L.htm Entfernt so ziemlich alles von Kunststoff und Lack ohne das Material anzugreifen. Ich habe damit früher Registrierkassen gereinigt. Damit ging ALLES runter. Fett, Dreck, Teer vom Rauchen, Kugelschreiber, Fliegendreck (Fensterrahmen) whatever. Einsprühen, kurz einwirken lassen und abwischen. Sonnenvergilbtes Kunststoff kann man damit natürlich nicht retten. Hinterlässt allerdings einen schmierigen Film (durch die Tenside evtl.?) den man am besten mit Spirizitus entfernen kann. Gummihandschuhe verwenden, sonst trocknen die Hände aus.
Hallo, habe gute Erfahrungen mit dem "Cillit BANG Kraftreiniger Multi-Fett" (Haushaltsabteilung) gamacht, damit reinige ich u.a. die Scheiben unseres Kaminofens (von innen!). Dann gibt es da noch "SOLVENT 50 Etikettenlöser" (z.B. bei Reic****), der löst noch einiges mehr als nur Aufkleber an. Aber bitte VORHER immer an unauffälliger Stelle probieren ob das Material angegriffen wird. Fluorwasserstoffsäure ginge sicher auch, ist die Lampe aber danach weg. Gutes Gelingen!
