Hi, kann ich ein Antennenkabel unterbrechen und das Signal des Kabels durch ein Relais schicken, damit ich das Antennenkabel per Fernsteuerung unterbrechen kann, wenn meine Jungs wieder mal zu lange vor der Glotze sitzen?
Am besten ist dann ein HF-Relais. es geht aber auch ein Normalrelais. Ggf. gibts ein paar Verluste. Aber bei "digital" gehts oder es geht nicht. Ausprobieren.
Normale Relais haben oft zu viel Kontakt-Kapazität. Bei RS mal stöbern. Evtl. ist auch ein Antennenverstärker dazwischen, der eine Spannung braucht ?? Es gibt auch schöne Schaltuhren und findige Kinder.
Simplen Multiswitch umrüsten ... ;-) Ist vermutlich günstiger, als ein HF-Relais ... Gruß Jobst
Je kleiner desto HF. Reedrelais sind ganz gut geeignet, alte
Telegrafenrelais sicher nicht und auch keine aus der Waschmaschine.
Gruss Reinhard
Kurzschliessen, klappt auch mit nem Kfz-Relais, nicht gerade für feinste HF-Eigenschaften berühmt :-)
solche HF-Umschalt-Relais gab es doch schon zu DBOX-Zeiten (hab selbst noch eine im Keller liegen). Die Relais werden mit 12V= betrieben. Frage ist, wie du die Steuerleitung zum Relais bekommen möchtest. Für den beabsichtigten Zweck wäre jedoch eher eine Zeitschaltuhr mit Münzeinwurf an der fest aufgelegten Stromzuführung des TV disziplinierender. Am Monats/Jahresende sponsorst du nochmal den selben Betrag der sich angesammelt hat, und kaufst "deinen Jungs" was tolles (oder läßt sie selbst etwas kaufen) Aber glaubst du wirklich, daß das was hilft, wenn du deinen Jungs den Antennensaft abdrehst, daß sie dann "was anderes" machen? Wenns "geheim" geschieht, dann wirkt das nur beim ersten mal (Daß heutzutage Antennen ausfallen ist ja normalerweise eher unwahrscheinlich). Wenns "angekündigt" und kontrolliert geschieht, kann ich mir ein intensives "Zeter und Mordrio" vorstellen, wenn da "mitten in der spannenden Sendung" plötzlich das Signal weg ist.
Alternativ zu dieser Bastelei gibt es auch funktionierende nichtelektrische Lösungen aus dem Bereich "Erziehung". Natürlich kannst Du auch weiterhin Deine Erziehungsansätze als gescheitert ansehen, da Du Deine Vorstellungen bisher wohl kaum so vermittelt hast, dass sie auch verstanden wurden.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Für den beabsichtigten Zweck wäre jedoch eher eine Zeitschaltuhr mit > Münzeinwurf an der fest aufgelegten Stromzuführung des TV > disziplinierender. Am Monats/Jahresende sponsorst du nochmal den selben > Betrag der sich angesammelt hat, und kaufst "deinen Jungs" was tolles > (oder läßt sie selbst etwas kaufen) Dann werden sie ja auch noch belohnt für möglichst viel Fernsehen - meinst du das wirklich so? Also ich würde da einen maximalen Monatsbetrag zurücklegen und damit den Fernseher Tag und Nacht laufen lassen, mit dem monatlichen Beitrag von der Familienregierung ergibt sich eine Rendite von 1200% ! Da platzt der Ackermann vor Neid. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb:
> Also ich würde da einen maximalen Monatsbetrag zurücklegen...
Die Aktion macht natürlich nur dann Sinn, wenn der Monatsbetrag weit
über dem real verfügbaren Einkommen liegt. Wenn die Junsg helle sind,
sollte er auch oberhalb der üblichen Finanzierungskosten liegen ;-)
Oliver
Man könnte aber auch die Höhe des Taschengelds an gewisse Moalitäten knüpfen... Wenn die Erziehung versagt hat, wäre dann eine Zeitschaltuhr für Hutschienenmontage im Sicherungskasten eine Idee.
