Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik printf Stream verbeigen
von Hans (Gast)
ich schreibe auf die Serielle Schnittstelle mit etwa diesem Code. Läuft
auch alles soweit. Nun tue ich einen weiteren Header dazu (und
kompiliere natürlich auch ein weiteres c-File mit) und printf geht nicht
mehr.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Die_Nutzung_von_sprintf_und_printf
Gibt es bei der Verbiegung der Standartausgabe noch etwas zu beachten?
Ändern tue ich diese eigentlich nicht. Der uart läuft zudem noch.
int uart_write(char c){
    while( !(UCSRA & (1 << UDRE)) );
    UDR = c;
    return 0;
mit diesem Code kann ich ganz normal weiter rausschreiben. Da das
allerdings größere formatierte Blöcke sein sollen, hilft mir das nicht
so ganz.
Also. Gibt es irgendetwas, was ich npch evtl beachten sollte? Kann die
printf noch irgendwie überschrieben werden?
In dem zusäzlichen c-File wird noch die string.h eingebunden.
von Hans (Gast)
Gut, habe nun, den Controller ausgetauscht, da ich eigentlich eh den
mega644 verwenden will. Folgendes ist dasProgramm:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
int uart_putchar( char c, FILE *stream ){
  if( c == '\n' ) uart_putchar( '\r', stream );
  while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
  UDR0 = c;
  return 0;
void uart_init(uint16_t baud){
  UBRR0H = (unsigned char) (baud >> 8);
  UBRR0L = (unsigned char) (baud & 0xff);
  UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);
  UCSR0C |= (1 << UCSZ01)|(1 << UCSZ00);
    while( !(UCSR0A & (1 << UDRE0)) );
    UDR0 = c;
    return 0;
24
#define BAUD 103
25
26
//Standardausgabe nach uart_putchar verbiegen
27
static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar,NULL,_FDEV_SETUP_WRITE);
28
29
int main(void){
30
  stdout = (FILE *) &mystdout;
31
  uart_init(BAUD);
32
  printf("Initialisierung abgeschlossen \n");
33
34
  while(1){
35
              uart_write('a');
36
37
  return 0;
38
und printf schreibt nun nichts. Also tippe ich mal, mache ich
irgendetwas falsch. Die Frage ist nur was, da die Funktion uart_write am
Ende fleißig mir viele a's schickt.
