Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auswahl µController
Autor: Michael (Gast)
Guten Abend, ich bräuchte ein bisschen Hilfe bei der Auswahl eines
Controllers.  Ich will 5 analoge Werte abtasten und damit 4 Ausgänge
schalten. Der Controller sollte einen integrierten A/D Wandler haben. Um
den analogen Wertebereich schön abdecken zu können habe ich an einen
8bit Controller gedacht, damit könnte ich dann 256 Werte abtasten bei
integriertem 8bit A/D Wandler.
Zudem soll er noch ein Display ansteuern und die Messwerte ausgeben.
Welchen Controller könntet Ihr mir empfehlen?
Welche Entwicklungsumgebung ist empfehlenswert?
Danke im vorraus
Michael
Es sollte später die Möglichkeit bestehen Parameter über USB zu
verändert und die durch das Programm gespeicherten Werte auszulesen
Autor: Peter (Gast)
z.B. ATMega 8, 48, 88, 168, 328
Autor: Nn Nn (jaytharevo)
Wie Peter!
Entwicklungsumgebung könntest du das AVR Studio verwenden.
Als Compiler bietet sich AVR GGC an.
MFG
Autor: Arc Net (arc)
> Danke im vorraus
> Michael
8051er von SiLabs, sehr günstiges Programmier/In-Circuit-Debug-Kit
(ToolStick-Base + DebugAdapter etwa 25 €) bzw. z.B. ToolStickBase +
ToolStickF502DC
(http://www.silabs.com/Support%20Documents/Technica...)
auch etwa 25 € (externer FT232R für USB-TTL-RS232)
IDE z.B. die von SiLabs und als Compiler SDCC (beides kostenlos).
Ich bräuchte auch die Möglichkeit ca 100.000 Messwerte a 8bit zu
speichern. Haben die Prozessoren einen genügenden internen Speicher oder
brauche ich noch externen dazu?
Von den C8051F58x gibt es einige mit 128 kiB Flash, d.h es blieben noch
~30 kiB für das Programm, ansonsten ein externes EEPROM oder serielles
Flash.
http://www.silabs.com/pages/DownloadDoc.aspx?FILEU...
Autor: Oliver (Gast)
>speichern.
Ein überschlagsmässige Rechnung ergibt 100KByte. Jetzt schaust du in die
Datenblätter der oben vorgschlagenen Prozessoren, un vergleichst,
wieviel durch das Programm beschreibbaren Speicher die so bieten.
FF
(Viel Vergnügen).
Oliver
Autor: Michael G. (teslazwerg)
dazu bräuchtet du 128k Speicher.
Mit AVRs nur extern möglich.
Wenns nach dem Strom wegnehmen noch da sein soll -> EEPROM, sonst RAM
Autor: David (Gast)
kristallkugeln sind ganz schön teuer, daher hat kaum jemand eine....
in welchem tempo wilst du messwerte einlesen, wieviele messwerte wilst
du speichern, wie oft werden diese überschrieben, etc...
niemand kann dir einen wirklich passenden ratschalg geben, wenn er nicht
wirklich weiss was du willst...
ich will 10 werte die stunde speichern, 24 mal am tag und 365 Tage im
Jahr
