Forum: Compiler & IDEs Wie Libraries in Eclipse einbinden ?
Autor: debugger (Gast)
ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Und zwar müsste ich in ein C++-Projekt unter Eclipse  für ODBC- und
Socket-Routinen die entspechenden Bibliotheken einbinden.
Wie ich das sehe, wären das die Bibliotheken "libodbc32.a" und
"libws2_32.a" aus dem Verzeichnis "C:/MinGW/lib/"
Die Sourcecode-Dateien werden schon komplett übersetzt, aber der Linker
macht Probleme.
Das seltsame ist, wenn ich als LIB_DIR "../Library/Lib/" (wo ist das)
und als LIB_NAME "odbc" als angebe, werden zumindest die ODBC-Routinen
gefunden (von woher, ich habe für GCC gar keine Datei ODBC ?)
Hat jemand einen Tipp, wie ich die benötigten Library-Dateien inklusive
Pfad im makefile korrekt angebe ?
D A N K E !
Ich verwende ein Makefile, das am Anfang so aussieht :
# Compiler-Einstellungen
CXX = g++
CXXFLAGS = ${FLAGWIN} ${FLAGOPTI}
CLNFLAGS =  ${FLAGLIB}
# Target-Einstellungen
TARGET_EXE = master2.exe
# benötigte Libs
#LIB_DIR = ../Library/Lib/
LIB_DIR = C:/MinGW/lib/
LIB_NAME = libodbc32.a libws2_32.a
# verschiedene Standardflags
TEMPFLAG =
FLAGOPTI = -O -O1 -O2 -march=pentium
FLAGWIN = -mwindows -mno-cygwin
FLAGLIB = -L${LIB_DIR} -l${LIB_NAME}
# die Standard-Targets
all : ${TARGET_EXE}
clean :
  rm -rf *.o
# die einzelnen Dateien
${TARGET_EXE} : ana_tele_ib.o ............
Autor: Di Pi (drpepper) Benutzerseite
sollte
LIB_NAME = odbc32 ws2_32
sein.
Autor: Oliver (Gast)
Heissen deine libs denn wirklich liblibodbc32.a und liblibws2_32.a?
Aus für Windowsnutzer unerfindlichen Gründen fügt der linker die
Vorsilbe lib zum angegebenen Nmane selbsttätig hinzu. Wenn deine libs
also libodbc32.a und libws2_32.a heissen, müsste die Zeile im makefile
so lauten:
>LIB_NAME = odbc32.a ws2_32.a
Oliver
grrr...
zu schnell abgeschickt, und trotzdem war Di Pi schneller und richtiger.
Oliver
Vielen Dank,
jetzt funktioniert es !
Die benötigten Libraries heissen "libodbc32.a" und "libws2_32.a".
Da muss man erst mal drauf kommen, dass im makefile "odbc32" und
"ws2_32" angegeben werden muss !
Und wo ist in Eclipse eigentlich der Pfad "LIB_DIR = ../Library/Lib/"
definiert ? (in meinem Fall ist das vermutlich der konkrete Pfad
"C:\MinGW\lib")
Nachfolgend der Vollständigkeit halber der aktualisierte relevante
Auszug des makefiles :
# benötigte Libs
LIB_NAME1 = odbc32
LIB_NAME2 = ws2_32
TEMPFLAG =
FLAGLIB = -L${LIB_DIR} -l${LIB_NAME1} -l${LIB_NAME2}
Autor: 900ss D. (900ss)
Wenn du einen Makefile verwendest dann sind die Library-Angaben in
Eclipse selber nur noch für den Eclipseeditor ( Intellisense u.s.w.).
Das kompilieren wird dann NUR durch den Makefile gesteuert, den Eclipse
dann nicht verwaltet. Du kannst in Eclipse dann alle Includepfade und
Libraries aus den Projekteinstellungen entfernen und das Programm wird
trotzdem kompiliert und gelinkt. Die schöne Unterstützung des Editors
funktioniert dann nur nicht mehr. Erst wenn du in Eclipse ein Projekt
ohne Makefile anlegst, dann werden die Angaben in den
Projekteinstellungen auch für das Build verwendet.
Ok,
aber bei mir im makefile wird das Lib-Verzeichnis so angegeben :
Der Klartext-Pfad steht nirgendwo im makefile, woher weiss Eclipse dann,
dass sich die Lib-Dateien im Verzeichnis "C:\MinGW\lib" befinden ?
Eclipse muss das nicht wissen, da Eclipse den File nicht kompiliert und
linkt sondern der Compiler/Linker unter MinGW. Eclipse ruft den
Compiler/Linker nur auf. Damit endet die Beteiligung von Eclipse am
kompilieren.
Gut,
damit verschiebt sich die Frage aber nur um eine Stufe :
Woher weiss es dann der Compiler/Linker unter MinGW ?
Gibt es da irgendwo auomatisch erzeugte ini-Dateien (ich habe da nämlich
nichts manuell eingestellt).
Würde mich wirklich interessieren.
Der Compiler/Linker findet libs, includes, und alles andere über die im
Environent gesetzten Pfade. Tipp mal in ein Comandofenster "PATH" ein,
da siehst du, was da alles vordefiniert ist.
Oliver
Tatsächlich,
die Verzeichnisse sind im Pfad eingetragen. Muss bei der Installation
automatisch gemacht worden sein.
Alles klar und DANKE !
