Hallo Zusammen, ich würde mich gern mal erkundigen, ob es möglich ist, eine Überspannungsschutzdiode auch als Verpolungsschutz zu verwenden, wenn nach der Eingangsspannung eine Sicherung eingesetzt wird und die Suppressordiode natürlich gegen GND geschaltet ist. Also Ue---sicherung------- | | Suppressor | GND danke und gruß Spice
Verschoben durch Admin
Kommt darauf an, was deine zu schützende Schaltung aushält. Die Flussspannung einer Suppressordiode ist nicht niedrig (>1V bis über 3V) und oft kaum spezifiziert. Wenn kein großer Kostendruck oder Platzmangel vorliegt, ist eine Schottky-Diode hier besser geeignet, um eine Sicherung zu schmeißen. Grüße, Peter
>ich würde mich gern mal erkundigen, ob es möglich ist, eine >Überspannungsschutzdiode auch als Verpolungsschutz zu verwenden, wenn >nach der Eingangsspannung eine Sicherung eingesetzt wird und die >Suppressordiode natürlich gegen GND geschaltet ist. Möglich ist ja fast alles. Aber deine Kunden werden sich bedanken für diese Fehlkonstruktion! Das hat sich nach ein paar Monaten dann überall herumgesprochen und du kannst dir einen neuen Job suchen... Nein, hier ist natürlich eine Diode in Serie zur Versorgungsspannung myriadenfach sinnvoller. Im industriellen Sektor verusucht man überflüssige Sicherungen immer zu vermeiden, entweder durch eine geschickte Konstruktion oder durch selbtrückstellende Sicherungselemente wie Polyfuses, etc. Kai Klaas
Schau dir mal die Datenblätter von Transil Dioen an und dann wirst du sehen das die bei ihren Maximalen Kurzschlussstrom eine "Clamping Voltage" von etwas des doppelten oder noch mehr haben, das sollte man sich gut überlegen. Wenn die Quelle gar nicht im Stande ist die zig 10 Ampere zu liefern brauchst du dir da keine sorgen zu machen. Wenn du eine Unipolare Transil Diode nimmst kann du diese auch als Verpolungsschutz nehmen da die Sicherung über die Dioden kurzgeschlossen ist. Such mal im Elko nach da gab es vor etwa 2 Wochen einen sehr sehr langen Thread zu diesem Thema. @Kai: Genau darum ging es auch in der Diskussion. Unkaputtbare Sicherungsschaltung mit TVs-Dioden,VDR-Widerstände und Polyfuses.
Pascal L. schrieb: > Wenn du eine Unipolare Transil Diode nimmst kann du diese auch > als Verpolungsschutz nehmen da die Sicherung über die Dioden > kurzgeschlossen ist. Und die -3V an der Schaltung stören wohl nicht? > Polyfuses. Das ist die bessere Lösung. Grüße, Peter
Ist es nicht so das eine Transil Diode in Durchlassrichtung wie eine normale Diode sich verhält? Also das die Spannung auf -0.7V begrenzt wird?
Hallo Pascal, >Ist es nicht so das eine Transil Diode in Durchlassrichtung wie eine >normale Diode sich verhält? >Also das die Spannung auf -0.7V begrenzt wird? Bei der SMBJ sind es 3,5V bei 50A, wenn ich das richtig im Kopf habe. Kai Klaas
Pascal L. schrieb: > Ist es nicht so das eine Transil Diode in Durchlassrichtung wie eine > normale Diode sich verhält? Die SA... - Typen (so ca. 1N4007-Größe) haben 3,5V bei 35A. Stell dir vor, dass im Fehlerfall jemand das Netzteil verpolt an die Schaltung anschließt und der Ausgangselko über Sicherung und Diodenstrecke entladen wird. Da fließen solche Ströme von einigen 10A, zwar nur kurzzeitig, für die nachfolgende Schaltung aber wegen den -3V wahrscheinlich tödlich. Also besser PTC-s statt Sicherung, PTCs sind von Haus aus etwas hochohmiger und verhindern exzessive Ströme. Grüße, Peter
@Kai: Du schaffst immer wieder klare Gedanken. :) Im Datenblatt von Littlefuse findet man diese Angabe sofort, bei STM ist diese Angabe in einen Diagramm versteckt. @Peter: Was genau passiert ist mir schon klar, ich wusste nur nicht das die Forward Voltage Drop Spannung bei diesen Dioden so hoch ist.
Hallo Peter, >Da fließen solche Ströme von einigen 10A, zwar nur kurzzeitig, für die >nachfolgende Schaltung aber wegen den -3V wahrscheinlich tödlich. Wenn die Schaltung nicht viel Strom zieht, kann man die -3V mit einem R-D-Glied drastisch verringern: (3,5V - 0,7V) / 27R = 0,1A. So mache ich das jedenfalls bei meinen 4-20mA Strom-Ausgängen, wenn ich die gegen Surge schützen will. Kai Klaas
Hallo Kai, > Wenn die Schaltung nicht viel Strom zieht, kann man die -3V mit einem > R-D-Glied drastisch verringern: (3,5V - 0,7V) / 27R = 0,1A. So mache ich > das jedenfalls bei meinen 4-20mA Strom-Ausgängen, wenn ich die gegen > Surge schützen will. Noch ein Dimensionierungshinweis von neulich im Labor: PFRA010 (Reichelt) mit BYS21-45 und 7V (Akku) verpolt: Ipk = -1,35A, Upk = -0,55V. Dauerhaft -70mA, -320mV. Im Normalbetrieb 0,16V Spannungsabfall bei 50mA am Polyswitch. Grüße, Peter
