Wie reagieren uC und Computer/Drucker allgemein auf Kälte? Was passiert z.B., wenn ich einen Computer oder einen Drucker in einem Raum lagere, der -10 Grad kalt ist beispielsweise, aber nicht betrieben wird? würde der dennoch Kaputten?
Bei Ordering Information in den Dateblättern gibt es die Temperaturangaben, unter denen die Teile problemlos laufen (z.B tiny13v von -40°C bis 85°C). Lagern kann man die Teile meistens in einem noch größeren Temperaturbereich.
I. d. R. sind Lager- und Betriebstemperaturen im Handbuch/Datenblatt beschrieben. Ausserhalb dieser Bereiche übernimmt der Hersteller keine Garantie mehr. Aber dass das Gerät gleich hinüber ist, wenn der Bereich etwas überschritten wird, ist wohl nicht zu befürchten.
danke für die flotte antwort. gilt das dann auch für ganze computer und so?
Eddi schrieb: > gilt das dann auch für ganze computer und > so? Festplatte ausbauen und in der Wohnung lagern, Rest macht keine Probleme.
Wichtig ist, dass die Kiste langsam auftaut und nicht sofort eingeschaltet wird. Stichwort Kondenswasser.
Und feuchte Lagerräume sind auch nicht gut. Nach paar Jahren leicht feuchter Keller mieft sowas schon gewaltig... ;) (hab mal bei nem Bekannten geholfen den alten Keller leerzuräumen mit 15 Jahre alten PCs :-P )
Und mit Laserdruckern, den Toner muss ich ja bestimmt auch rausmachen wie die Festplatte dann, oder?
Ich habe vor kurzen mal meine alten Disketten und Festplatten vom Boden geholt. Die waren über 10 Jahre lang Temperaturen von -20 bis +50° ausgesetzt und alle funktionieren noch. Das hätte ich nicht gedacht.
Meine Erfahrung: Erhöhte Luftfeuchte ist schlecht, damit kriegt man viel kaputt. Größere Temperaturhübe sind weniger tragisch.
sackel die Teile in Gefrierbeutel ein oder umwickle sie mit Frischhaltefolie.
Wenn du es einpackst, sorgst du erst recht für Kondenswasser. Es sei denn, du packst ausreichend Silicagel mit rein und die Tüte ist wirklich dicht. http://de.wikipedia.org/wiki/Silicagel
