ich versuche schon ein paar Abende verzweifelt, mit meinem myAVR-Board
und ATmega 8 einen Servo (Modelcraft RS-2 von conrad) anzusteuern
(angeschlossen an Port C). Ich habe leider nicht wirklich Erfahrung mit
Timern/Interrupts und habe mir bisher folgenden Code zusammengebaut.
Leider komme ich nicht weiter, der Servo dreht - egal wie ich die
Pulsweite verändere - nach rechts an den Anschlag. Ich wollte zwei
Taster (angeschlossen an Port D) verwenden, um die Drehrichtung zu
ändern. Wäre nett, wenn ihr mir ein paar Hinweise geben könntet. Ich
hoffe ihr müsst nicht kotzen, wenn ihr den Code lest :-)
Vielen Dank schonmal!
1 | /*
2 |
3 | ATmega8 @ 4 MHz
4 |
5 | */
6 |
7 |
8 | #define F_CPU 3686400L // Systemtakt in Hz
9 |
10 | #include <stdint.h>
11 | #include <string.h>
12 | #include <avr/io.h>
13 | #include <avr/interrupt.h>
14 |
15 |
16 | // Timer 1 Output COMPARE A Interrupt
17 |
18 | ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
19 |
20 | PORTC = 0x01;
21 |
22 | }
23 |
24 | // Timer 1 Output COMPARE B Interrupt
25 |
26 |
27 | ISR(TIMER1_COMPB_vect) {
28 |
29 | PORTC = 0x00;
30 | }
31 |
32 |
33 |
34 | int main(void) {
35 |
36 |
37 | DDRD=0x00; // Port D als Eingang
38 | PORTD=0x0C; // Pull-Up
39 |
40 | DDRC = 0xFF; // Port C als Ausgang
41 |
42 | OCR1B = 0x0000; // Wenn Counter = 0, Interrupt auslösen und PORTC = 0x00 setzen
43 |
44 | ICR1 = 0x0120; // Counter zählt 14,4 (3686/256) Schritte pro ms
45 | // Zykluszeit = 20ms => Counter zählt bis 288 = 0x0120
46 |
47 |
48 | TCCR1A = (1<<WGM11) | (1<<WGM10); // 10 Bit PWM, keine Pins schalten
49 | TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS12); // Mode 12 (CTC) + Clk/256
50 |
51 | TIMSK |= (1<<OCIE1A); // Interrupt freischalten
52 | TIMSK |= (1<<OCIE1B);
53 |
54 | sei(); // Interrupts gloabl einschalten
55 |
56 |
57 | do {
58 |
59 | if (!(PIND&0x04)) {
60 |
61 | OCR1A = 0x0112; // Counter zählt in 19 ms bis 274 = 0x0112 => 1 ms Impuls
62 | // PORTC = 0x02;
63 |
64 | }
65 |
66 | else if (!(PIND&0x08)) {
67 |
68 | OCR1A = 0x0103; // Counter zählt in 18 ms bis 259 = 0x0103 => 2 ms Impuls
69 | // PORTC = 0x04;
70 |
71 | }
72 | }
73 |
74 | while (1);
75 |
76 | }
