Forum: Compiler & IDEs probleme mir float + display + Mega8
Autor: Sebastian Albrecht (xxlxx)
Hallo
Ich habe an einem Mega8 ein Display und Ds1820 Sensoren.
Ich wollte eine Ausgabe auf dem Display mit einem Komma (Punkt) machen.
leider ohne Erfolg.
Also habe ich mir eine kleine Testroutine aufgebaut:
char *output;
output = "";
float fo3= 123.123;
sprintf (output,"%3.3f",(double)fo3);
lcd_string( output );
auf dem display erscheint ein "?" Fragezeichen.
wo liegt der fehler?
grüße Sebastian
(GCC Anfänger)
Autor: Peter Dannegger (peda)
add linker options -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
Peter
Autor: ... (Gast)
Hallo das geht auch mit den Linker Optionen nicht.
Ausgabe auf dem Dispaly "???"
die display ausgabe ist sonst ok. ich kann sonst alles ausgeben. Nur
halt  sowas wie hier im Code nicht.
Code
#include "main.h"
#include "avr/io.h"
#include "util/delay.h"
int main( void )
#define LCD_PORT      PORTD
#define LCD_DDR       DDRD
#define LCD_RS        PD4
#define LCD_EN        PD5
init_timer();
lcd_init();
sei();
char *output;
output = "";
float fl1= 123.123;
sprintf (output,"%3.3f",(double)fl1);
lcd_string( " das geht " );
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Hier nochmal der komplette Prozess, wie man ihm im AVR-Studio macht. Ev.
hast du irgendwo einen Fehler gemacht
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Aktivi...
Aber nur zufällig :-)
> char *output;
> output = "";
> float fl1= 123.123;
Das kracht gewaltig.
Leider allerdings zu leise als das du es hören würdest.
Du hast keinen Speicher reserviert, in den du schreiben dürftest.
  char output[20];
Also
"Aktivieren der Floating Point Version von sprintf beim WinAVR mit
AVR-Studio" --> Erledigt hatte ich auch schon so.
dann den code geändert :
#include "main.h"
#include "avr/io.h"
int main( void )
#define LCD_RS        PD4
#define LCD_EN        PD5
  init_timer();
  lcd_init();
  sei();
  char output[20];
  float fl1= 123.123;
aber immer noch "?"  liegts am ATMega8 ?
meine Uraufgabe ist ja eigentlich 377/16 zu rechnen. geht das auch
anders ??? Mit Komaausgabe ?
grüße Sebastian
nachtrag EDIT : ich habe mal noch weniger code draus gemacht aber immer
noch "?"
#include "main.h"
#include "avr/io.h"
int main( void )
#define LCD_RS        PD4
#define LCD_EN        PD5
  lcd_init();
  char output[20];
  sprintf (output,"%3.3f",(double)123.5);
Nein.
Es liegt an deiner Konfiguration.
In der ist die Unterstützung für floating Point bei printf nicht
aktiviert.
Definitiv!
Autor: Michael M. (technikus)
sprintf mit floating point ist ein ziemlicher Speicherfresser auf dem
AVR. Schau dir mal dtostrf an, das wandelt auch Fließkommazahlen in
ASCII-Text und ist nicht so speicherintensiv. Trotzdem funktioniert
sprintf natürlich, wenn man alles richtig macht.
#include "main.h"
#include "avr/io.h"
Keine Ahnung, was in main.h drinsteht. Aber ich vermisse hier ein
#include <stdio.h>, in dem sprintf definiert ist. Bekommst Du da keine
Warnung vom Compiler? Außerdem schreibt man die Dateien im
Standardincludeverzeichnis in spitze Klammern.
Servus
Michael
gut das du so hartnäckig bist ( Karl heinz Buchegger)  ...
fehler gefunden und geändert. hatte die eintragung unter All Files und
nicht unter Linker Optiones gemacht. DANKE !
<stdio.h> steht in der Main.h
ich habe dem code nur sehr gekürzt das programm ist viiiiiel länger. Der
rest läuft gut aber die ausgabe klappt halt nicht.
so jetzt habe ich alles richtig denke ich und immer noch "?"
Build started 3.3.2010 at 15:16:32
avr-gcc  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT lcd-routines.o -MF dep/lcd-routines.o.d  -c  ../lcd-routines.c
avr-gcc  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT Main.o -MF dep/Main.o.d  -c  ../Main.c
avr-gcc  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT 1WIRE.o -MF dep/1WIRE.o.d  -c  ../1WIRE.c
avr-gcc  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT TIMEBASE.o -MF dep/TIMEBASE.o.d  -c  ../TIMEBASE.c
avr-gcc  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT TEMPMEAS.o -MF dep/TEMPMEAS.o.d  -c  ../TEMPMEAS.c
avr-gcc  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT DELAY.o -MF dep/DELAY.o.d  -c  ../DELAY.c
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wl,-u,vfprintf -Wl,-Map=LCD+DS1820.map lcd-routines.o Main.o 1WIRE.o TIMEBASE.o TEMPMEAS.o DELAY.o    -lc -lm -lobjc -lprintf_flt -lprintf_min -lscanf_flt -lscanf_min  -o LCD+DS1820.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  LCD+DS1820.elf LCD+DS1820.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex LCD+DS1820.elf LCD+DS1820.eep || exit 0
avr-objdump -h -S LCD+DS1820.elf > LCD+DS1820.lss
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program:    3836 bytes (46.8% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         84 bytes (8.2% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 0 Warnings...
der TIP dtostrf war echt klasse, Funzt super !!!
es kann so einfach sein ...
grüße und Danke
Sebastian
#include "main.h"
#include "avr/io.h"
int main( void )
#define LCD_RS        PD4
#define LCD_EN        PD5
  lcd_init();
  char output[20];
  dtostrf ((double)123.4,3,2,output);
