Hallo Gemeinde, ich habs mal wo gelesen, aber wo...........? Die Strombelastbarkeit der einzelnen Pins 40mA ? Konkret beim Atmega 8 Port D. Wenn ich PORTD als Ausgang setze, habe ich dann für den gesamten PORTD (8 Ausgänge) die 40 mA zur Verfügung oder pro PIN ? Die Gesamtbelastung des Atm8 max. 200 mA ??? Ich möchte eine 7 Segment Anzeige ansteuern, das macht bei 5V und 330Ω ca. 15 mA pro Segment also ca. 105 mA bei Ziffer acht. Ich denke der Atm8 bekommt dann ein wenig Fieber, oder irre ich ? Sollte man hier Grundsätzlich über Transistoren gehen ? Gruß Pebez
Hi
>Nein, pro Pin 40mA und pro PORT 200mA
Aber nur wenn man den Text rechts daneben nicht liest.
MfG Spess
Although each I/O port can source more than the test conditions (20mA at Vcc = 5V, 10mA at Vcc = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed: PDIP, TQFP, and QFN/MLF Package: 1] The sum of all IOH, for all ports, should not exceed 300 mA. 2] The sum of all IOH, for port C0 - C5, should not exceed 100 mA. 3] The sum of all IOH, for ports B0 - B7, C6, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 200 mA. If IOH exceeds the test condition, VOH may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to source current greater than the listed test condition. Seite 243 Hoffe, dass es diesmal korrekt und vollständig ist. Was die Pinströme ageht, kannste ja auch mal da schaun
Peter Bednarz schrieb: > Hallo Gemeinde, > > ich habs mal wo gelesen, aber wo...........? > Das steht im Datenblatt im Kapitel "Electrical Characteristics" und geht über zwei Seiten. Du musst den Block "Absolute Maximum Ratings*" lesen, dann die "*NOTICE:" rechts daneben, dann die Tabelle "DC Characteristics" kurz überfliegen und zum Schluß noch die "Notes:" unter der Tabelle genauer anschauen, dann hast du es. > Die Strombelastbarkeit der einzelnen Pins 40mA ? > Gelegentlich. > ...
Albrecht H. schrieb: > Das steht im Datenblatt im Kapitel "Electrical Characteristics" und geht > über zwei Seiten. > > Du musst den Block "Absolute Maximum Ratings*" lesen, dann die > "*NOTICE:" rechts daneben, dann die Tabelle "DC Characteristics" kurz > überfliegen und zum Schluß noch die "Notes:" unter der Tabelle genauer > anschauen, dann hast du es. Genau dort meinte ich.........Danke. Alzheimer lässt grüßen................ Gruß Pebez
