Hallo zusammen nach langem suchen lesen und noch mehr versuchen muss ich doch um hilfe bitten da ich einfach nicht vorwärts komme. Habe im Rahmen meiner Ausbildung ein Projekt bei dem ich über RS232 Daten an meinen PIC 18f46j50 schicke die dann an i2c oder spi Bautsteine gesendet werden. Bin Blutiger Anfänger hab nur schon ne Menge gelesen und versuche mich zu beginn einfach mal damit dauerhaft etwas über die Usart Schnittstelle zu senden. Leider kommt nur mist an. Meine Hardware ist oben genannten PIC und das sind meine Testboards: "PICDEM HPC Explorerboard" mit dem "PIC18F46J50 FS USB Demo Board" Aufsteckboard. Quarztakt sind 12MHz Terminal am PC auf 1200Baud eingestellt hier mal mein Quellcode: #include <p18f46j50.h> #include <usart.h> #include <delays.h> #pragma code void main() { Open1USART (USART_TX_INT_OFF & USART_RX_INT_OFF & USART_BRGH_LOW & USART_CONT_RX & USART_EIGHT_BIT & USART_ASYNCH_MODE, 156); baud1USART( BAUD_IDLE_RX_PIN_STATE_HIGH & BAUD_8_BIT_RATE & BAUD_WAKEUP_OFF & BAUD_AUTO_OFF); while(1) { while(Busy1USART()); { putrs1USART ((const far rom char*)"a"); Delay100TCYx(100); } } } sollte doch eigentlich recht simpel sein es kommen aber nur Hieroglyphen an.
auch nicht den fallstrick verschlafen, dass beim PIC18 der CYCLE-Takt nur 1/4 vom Quarztakt ist? beliebte falle :) ich bin jetzt zu faul das nachzurechnen, aber ich vermute es mal
doch bin ich:-) dann wäre der Dezimalwert den ich übergebe nach meiner Rechnung 39, das ändert zwar die Hieroglyphen ist bringt aber trotzdem nicht das gewünschte Ergebnis. Danke schon mal für die schnelle Antwort
dann glaube ich mich noch zu erinnern, dass beim c18 die putrs sowieso nur auf strings im rom angewendet werden kann. somit fällt alles vorm "a" weg. probier das mal :)
bringt leider auch nichts, so wie du meinst hatte ich es bis vorher auch, doch dann von nem Bekannten den Tipp bekommen das es so sein müsste, von daher hab ich es dann mit rein genommen. Leider funktionieren beide Varianten nicht. Irgendwie werd ich das Gefühl nicht los das was mit der Baudrate nicht stimmt....aber naja was sagt schon das Gefühl von einem Anfänger:-)
also mich wundert mehr dein krummer takt, die 39 dezimal hab ich gerade nochmal nachgerechnet, die passen für 3MHz Cycle aber wieso verbaut jemand einen 12Mhz Quarz?
gute Frage, das Board wird so halt fertig angeboten, das PICDEM Board gab es nicht mit genau diesem PIC also gibt es diese Huckepack Lösung. Sollte doch aber trotzdem funktionieren wenn man den richtigen Wert übergibt. Sonst scheint der Code zu stimmen?? ode noch irgendwelche Ideen was ich noch versuchen könnte??? Danke schon mal
Also auf Grund vieler Probleme mit den Microchip - libs mach ich das eigentlich immer zu Fuss. Dummerweise sind meine Libs alle Interrupt-driven, aber ich versuch das mal auf Blocking umzuschreiben:
1 | void UART1Init(void) |
2 | {
3 | BAUDCON1 = 0b00001000; // BRG16 = 1, TX idle low, RX active high |
4 | |
5 | SPBRGH1 = 0x00; |
6 | SPBRG1 = 0xCE; |
7 | |
8 | // 76543210
9 | TXSTA1 = 0b00000100; |
10 | RCSTA1 = 0b00010000; |
11 | RCSTA1bits.SPEN = 1; |
12 | Nop(); |
13 | Nop(); // pic18 errata workaround |
14 | |
15 | PIE1bits.RC1IE = 1; // Enable receive interrupt |
16 | PIE1bits.TX1IE = 1; // Enable transmit interrupt |
17 | |
18 | // IPR1bits.RC1IP = 1; // high priority int
19 | // IPR1bits.TX1IP = 1; // high priority int
20 | }
senden müsste so ausehen:
1 | void UART1send(unsigned char data) |
2 | {
3 | PIR1bits.TX1IF = 0; |
4 | TXREG1 = data; |
5 | TXSTA1bits.TXEN = 1; |
6 | while(!PIR1bits.TX1IF); |
7 | }
ist aber ungetestet und jetzt schnell aus dem kopf geschrieben :) aja und sieh in den configuration-bits nach ob PLL (HS with PLL Module) an ist! ich weiß wozu der 12Mhz quarz ist, den braucht dieser PIC um seine 48Mhz für USB zu basteln. Also entweder ausschalten oder mit 48Mhz rechnen.
ach bitte noch die "enable Interrupt" zeilen auskommentieren :)
ich tue mich mit dem code von dir ein bisschen schwer, du meinst wenn ich die Interrupt Enable zeilen auskommentier dann sollte ich das so übernhemen können oder wie?? was meinst du mit ausschalten oder mit 48Mhz rechnen, dachte über den Teiler muss eh nur mit einem viertel, sprich 3Mhz rechnen. hab auf jeenfall vor deine Vorschläge zu versuchen und will heute Baned wenn es mir reicht mit dem Oszi mal die Sendeleitung zu messen ob die errechnete baudrate sicher auch übernommen wurde.
folgende Erklärung zu dem Ganzen: Um mit einem PIC USB sprechen zu können, brauchen die intern einen Takt von 48Mhz. Damit man nun keine blöden Quarze mit 48Mhz dranknallen muss, gibt es eine PLL (vereinfacht: Frequenzvervielfacher) dieser macht dir AUF WUNSCH 48Mhz Taktsignal. Das muss man allerdings in der Konfiguration einstellen. D.h. wenn du da nicht reingefasst hast, dann rennt dein PIC eventuell sogar noch am internen RC-Oszillator, dann hat der nur 8Mhz alias 2Mhz Cycle Takt! Oder wenn du ein fertiges Beispiel von Microchip verwendet hast, dann rennt der vielleicht mit eingeschalteter PLL auf 48MHz. Es wäre also wichtig, dass du den realen Takt deines Prozessors rausfindest.
Hi so hab eben nochmal versucht und der PIC lief mit dem internen Osziallator, hab das jetzt in den Configuration Bits umgestellt. Jetzt messe ich am Quarz auch die 12Mhz, dass heißt durch den Teiler 4 hab ich jetzt ein Fosc von 3MHz. Dadurch ergibt sich ((3000000MHz/1200baud)/16-1) ein übergabewert von 155 für die Baudrate 1200. Um das zu überprüfen hab ich mit dem Oszi das zu übertragende Zeichen mal angeschaut und ein Bit nachgemessen und siehe da entspricht genau der Baudrate 1200. Wenn ich jetzt aber mit dem Terminal schaue kommt eben immer noch nur mist an. Sehe ich es richtig das ich bei meiner Config 1Start und ein Stopbit habe???? denn scheinbar ist es ja nicht ganz falsch was ich sende...... danke morph 1 für deine hilfe bisher
nimm mal baud1USART( BAUD_IDLE_RX_PIN_STATE_HIGH & BAUD_8_BIT_RATE & BAUD_WAKEUP_OFF & BAUD_AUTO_OFF); raus, eventuell invertierst du damit den low-pegel, dann kommt am pc nur müll an :)
also ich bin wesentlich weiter gekommen, zum einen war in den configuration bits immer noch der interne takt kativ was jetzt stimmt und dieses zeile hat gefehlt: BAUD_IDLE_TX_PIN_STATE_LOW damit ist jetzt auf der rs232 sendeleitung der ruhezustand low und nicht mehr high. jetzt wird auch mein zeichen übertragen aber leider immer noch ein zweites direkt hinterher wo ich nicht weiß wo es herkommt..... es wird also das zeichen a gesendet und hinterher kommt immer ein schwarzes kästchen wo ich noch nicht nachvollziehen kann woher es kommt hast du da auch veilleicht noch ne idee????? weiterhin danke für die hilfe
so senden geht mittlerweile ja, habe das programm um eine abfrage erweitert, wenn der taster der an rb2 angeschlossen ist gedrückt wird soll der string gesendet werden, leider reagiert das programm nicht auf den taster: #include <p18f46j50.h> #include <usart.h> #include <delays.h> #include <PORTB.h> #pragma code int i=100; void main() { TRISBbits.TRISB2 = 1; // RB2 als Eingang INTCON2bits.RBPU = 1; // Interne PULL UP Disable Open1USART (USART_TX_INT_OFF & USART_RX_INT_OFF & USART_BRGH_LOW & USART_CONT_RX & USART_EIGHT_BIT & USART_ASYNCH_MODE, 155); baud1USART( BAUD_IDLE_RX_PIN_STATE_LOW & BAUD_IDLE_TX_PIN_STATE_HIGH & BAUD_8_BIT_RATE & BAUD_WAKEUP_OFF & BAUD_AUTO_OFF); while(1) { if(PORTBbits.RB2 == 1) // abrage ob 1 { while(Busy1USART()); { for(;i>0;i--) { putrs1USART ((const far rom char*)"rs232-test"); Delay100TCYx(90000000); } } } } } weiß jemand warum??? thx
> Jetzt messe ich am Quarz auch die 12Mhz, dass heißt durch den Teiler 4 hab >ich
Der Eingangstakt für die PLL muss genau 4MHz sein, also eher:
#pragma config PLLDIV = 3 // (12 MHz crystal)
#pragma config CPUDIV = OSC4_PLL6 // core clock is 16 Mhz
#pragma config USBDIV = 2 // Clock source from 96MHz PLL/2
#pragma config FOSC = HSPLL_HS
