Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit struct und union
von Martin G. (hb9tzw)
Hallo
Wäre cool wenn mir jemand sagen könnte, was an diesem Code hier nicht
korrekt ist:
typedef union {
   unsigned short u16;
   struct {
      unsigned char lowbyte : 8;
      unsigned char highbyte : 8;
   } byte;
   struct {
      unsigned char b0 : 1;
      unsigned char b1 : 1;
      unsigned char b2 : 1;
      unsigned char b3 : 1;
      unsigned char b4 : 1;
      unsigned char b5 : 1;
      unsigned char b6 : 1;
      unsigned char b7 : 1;
   } bit;
} FontType;
struct {
   FontType Header;
   unsigned short *Data;
   unsigned char Width;
23
   unsigned char Height;
24
   unsigned char Style;
25
   unsigned char LetterSpacing;
26
   unsigned char NumberOfChars = Header.byte.highbyte;
27
   unsigned char IsFixed = Header.bit.b0;
28
   unsigned char IsVariable = Header.bit.b1;
29
   unsigned char IsScanX = Header.bit.b6;
30
   unsigned char IsScanY = Header.bit.b7;
31
   unsigned char IsExtendedHeader = Header.bit.b3;
32
} TFont;
Es geht darum, Code von Basic nach C zu übersetzen, wobei der
Basic-Compiler schon Funktionen zum Zugriff auf High-/Lowbyte und
einzelne Bits eingebaut hat. TFont existierte entsprechend schon, so
dass ich mir etwas einfallen lassen muss, um das so ähnlich wie möglich
in C beibehalten zu können.
Jedenfalls wirft der Compiler im TFont-Struct auf den Zeilen, wo ich die
FontType-Variable Header verwende, einen Fehler dieser Art:
../Graphics.c:186: error: expected ':', ',', ';', '}' or '__attribute__'
before '=' token
Vielen Dank.
Grüsse
Martin
P.S.: Eine weitere Frage brennt mir auch schon unter den Nägeln: Wenn
das Problem oben gelöst ist, wie greife ich dann auf die
Pointer-Variable zu? *Font.Data?
von Gerhard (Gast)
Hi
ich hab die obige Definition mal im Borland C++ Builder eingefügt. Der
Borland meckert das hier an:
"Zuweisung von Werten während der Definition nicht möglich."
Zugriff würde erfolgen: TFiont.Header.u16 = 0; z.B.
Da es innerhalb vom Borland C++ Builder schon ein "TFont" gibt, ist eine
Variable oder Definition von TFont ungünstig. Müsste also bei Borland
idealerweise anders heissen.
Gerhard
Ja genau, AVR-GCC meckert nur bei der ersten der von dir erwähnten
Zeilen, wenn man die auskommentiert bei der nächsten etc...
Was heisst das jetzt genau? Sorry da komm ich nicht selbst drauf, kann
ein Spezi mir bitte den entschedenden Hinweis geben, danke.
Gruss
Martin
von Grrrr (Gast)
Was heisst was?
Beziehst Du Dich auf
Was verstehst Du daran nicht?
von Star K. (starkeeper)
Das ist doch ziemlich einfach, du kannst in einer Typdefinition keine
Werte zuweisen!
Diese Zeilen sind alle falsch:
von Oliver (Gast)
Datt jeht in C und auch in C++, und eigentlich auch sonst grundsätzlich,
so nicht. Du versuchst, einer Variablen einen Wert aus einer anderen
Variablen zuzuweisen, obwohl diese andere noch gar nicht initialisiert
ist.
Das wird so auch in Basic nicht gehen, da wirst du ein paar Zeilen
Programmcode basteln müssen.
Der C-Compiler meckert allerdings aus einem anderen Grund:
Variablen lassen sich in C während der Deklaration nur mit Konstanten
initialisieren, und Konstanten meint da wirklich Konstanten im Sinne von
42.
C++ würde auch constant deklarierte Variablen akzeptieren, aber nichtmal
so etwas hast du vorliegen.
Oliver
von Karl H. (kbuchegg)
Ausserdem ist die ganze Vorgehensweise, sofern ich die Absicht dahinter
richtig interpretiere, mehr als zweifelhaft (auch wenn das gültiges C
wäre).
Man speichert nicht dieselbe Information 2 mal in einer Datenstruktur!
Niemals.
Erstens ist es Platzverschwendung
Zweitens hat man immer das Problem, dass die beiden Informationsträger
auseinanderlaufen können und dann stellt sich die Frage: Welche gilt
denn jetzt?
Schmeiss die Member NumberOfChars, IsFixed, IsVariable, IsScanX, IsScanY
und IsExtendedHeader aus der struct raus und ersetze sie durch
Zugriffsfunktionen, die sich die relevanten Werte direkt aus Header
holen bzw. dort ablegen.
von Heinz Heizer (Gast)
Das ist doch ein Union, da greift er doch auf den gleichen
Speicherbereich zu, oder nicht?
Nö.
Die Idee, so wie ich das aus dem Code rauslese, ist es einen Member
Header zu haben, in dem alles drinnen ist.
struct {
   FontType Header;
Und irgendwie magisch sollen sich die Member
magisch an diesem Header bedienen und einzelne Informationen daraus in
neuen Members magisch zur Verfügung stellen.
Das hat erst mal nichts mit der Union an sich zu tun
struct {
  int i;
  int j = i;
wäre eine kürzere Version mit genau der gleichen Grundidee.
Das das so in C nichts wird, dürfte klar sein. Da wird wohl in BASCOM
ein Alias gestanden haben. Den muss man aber in C anders implementieren.
von Andreas K. (scavanger)
Ja, aber warum macht ersich erst eine union, nur um sie dann gleich
wieder in einer structure  zu verwenden? Das ist das doppelte was Kar
heinz meint.
Ausserdem, wenn man schon eine Struktur will und sie gleich
initialisieren will dann bitte so:
struct Struktur{
      int foo;
      char name[10];
} myStruct = {42, "Wilma"};
von Eddy C. (chrisi)
>heinz meint.
Weil das mit dem union noch nicht richtig angekommen ist.
Ein Auszug aus dem Original Basic-Source wäre angenehm. Letztlich läuft
es auf sowas hinaus:
struct {
   unsigned char NumberOfChars;
   // Alles in einem Byte
   unsigned char IsScanY : 1;
   unsigned char IsScanX : 1;
   unsigned char Unused : 3;
   unsigned char IsExtendedHeader : 1;
   unsigned char IsVariable : 1;
   unsigned char IsFixed : 1;
} THeader;
struct {
   struct THeader Header;
} TFont;
Ich poste euch hier wie gewünscht mal noch den original Basic-Code
(nicht Bascom):
Public Structure TFont
   Header As Word
   Data As Word
   Width As Byte
   Height As Byte
   Style As Byte
   LetterSpacing As Byte
   NumberOfChars As Header.Byte1
   IsFixed As Header.Booleans(0)
   IsVariable As Header.Booleans(1)
   IsScanX As Header.Booleans(6)
   IsScanY As Header.Booleans(7)
   IsExtendedHeader As Header.Booleans(3)
End Structure
Die Byte1 und Booleans-Makros stehen hier offenbar schon zur Verfügung.
Wie gesagt, es ging mir darum, dass ich in C genau gleich auf die Daten
zugreifen kann wie im Originalprogramm, egal ob es schönes C ist oder
nicht. Wahrscheinlich kommen da aber noch viele weitere Probleme hinzu,
so dass wohl nichts daraus wird.
Gruss
Martin
von Oliver (Gast)
Nun ja, du wirst zunächst mal verstehen müssen, was der Basic-Code da
wirklich bedeutet. Dann lässt sich sowas auch in C nachbauen.
Meine Vermutung ist die, daß da tatsächlich eine Art union entsteht, die
das header-byte zusätzlich in einzelne bits auflöst. Etwa in der Art:
typedef struct {
   uint16_t header;
   uint16_t data;
   uint8_t Width;
   uint8_t Height;
   uint8_t Style;
   uint8_t LetterSpacing;
   uint8_t NumberOfChars;
} TFont;
typedef struct {
} Booleans ;
typedef union {
   TFont myFont;
23
   Booleans myBooleans;
24
} myUnion;
Oliver
