Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drei AVR mit UART verbinden. Pegel zu niedrig
Autor: Georg (Gast)
ich möchte gerne drei AVR mittels UART verbinden. Jeder AVR hat seine
eigene Versorung über eine Batterie. Der Steuer AVR wird mit 3,3V, die
Empfänger mit 5V betrieben. Die Masse ist bei allen die selbe.
Den Steuer AVR mit 5V zu betreiben ist nicht möglich.
An die UART Schnittstelle des Steuer AVR werden beide Empfänger UART
angeschlossen.
Die UART Verbindung funktioniert wunderbar, solange die Batterie an
jedem der Empfänger funktioniert. Sobald eine Batterie leer ist, bzw.
nicht angeschlossen, bricht der Pegel des UART Signals auf etwa 1,2 V
ein und wird bei dem funktionieren Empfänger nicht mehr erkannt.
Wie kann ich dieses Problem lösen? Ist es möglich das Signal hoch zu
ziehen? Einen Ausfall einer Empfänger Batterie kann ich erkennen.
Vielen Dank
Georg
Autor: slowslow (Gast)
Verstehe die Aufgabenstellung nicht so ganz.
Der uC ohne Stromversorgung kann doch eh keine Daten verarbeiten, der
braucht dann auch keinen gültigen Pegel am UART-Eingang mehr, der ist
doch tot.
Ein Schaltplan wäre hilfreich für die Definition der Aufgabenstellung.
Autor: Lord Ziu (lordziu)
Na er sagt er hat 2 Empfänger A und B.
Wenn bei A die Batt zusammenbricht, empfängt auch B (volle Batterie)
nichts mehr.
So habe ich das verstanden.
Autor: Olaf (Gast)
Indem du die Leitung die gerade nicht gebraucht wird, abtrennst.
> Ist es möglich das Signal hoch zu ziehen?
Wenn du das machst dann laeuft dein Microcontroller ohne Strom wieder
weil er sich ueber seine Schutzdioden versorgt.
Olaf
Autor: Georg (Gast)
> nichts mehr.
Genau darum geht es.
Wie mache ich das am besten? Das Signal mittels Transistorschalter
durchschalten?
Autor: Olaf (Gast)
> durchschalten?
Ich wuerde an den Empfangseingaengen eine Diode und einen Pullup an ihre
jeweils eigene Betriebspannung machen. Dann kann man von aussen nur noch
aktiv runterziehen.
Ich hoffe das geht noch, da in dem anderen Thread jemanden drei Dioden
und ein Widerstand zu kompliziert waren. Aber vielleicht hat Maxim das
ja schon als Muster in einem Gehäuse. :-)
Ich wuerde mir aber dann mal die Flanken an den Eingaengen anschauen ob
sie noch okay aussehen. Da sie dann nicht mehr aktiv hochgezogen werden
koennten die etwas schlapper werden. Haengt natuerlich vom Widerstand
und der Baudrate ab.
Olaf
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
>> durchschalten?
> aktiv runterziehen.
Die Frage ist an dieser Stelle:
Was macht der Eingangspin vom µC, dessen Batterie gerade am sterben ist
mit der Signalleitung.
                +-------------------|  RxD  Controller A
                +---------| RxD  Controller B
Das ist doch die Situation. Und die Frage lautet. Wenn A der Saft
ausgeht, was veranstaltet dann sein RxD Pin mit der Leitung. Ich
gestehe: Ich weiß es nicht.
Wie wäre es mit je einem Optokoppler vor den RxD Pins? Damit wäre die
Signalleitung erst mal komplett von den µC entkoppelt. Oder verbraucht
das schon zuviel Strom?
Autor: Newbi (Gast)
NPN Transistor in Emitterschaltung sollte auf funktionieren:
Tx -------------------+--------------------------RX
                    |RC |
I/O-------|RB  |---|
Allerdings brauchst du das für jeden Empfänger. Ein- und Ausschalten je
nachdem ob die Batterie an ist.
Autor: Olaf (Gast)
Wieso? Das ist doch klar. Seine eigene Betriebspannung sinkt. Sagen wir
mal der Prozessor laeuft dann mit 2-3V. Dann liegt an seinem RxD Pin
eine Spannung von 5V an und die ist ueber seiner eigenen
Betriebspannung.
Dann fliesst ein Strom ueber die Schutzdioden am Eingang zur Versorung
des Prozessors. Wenn der Strom gross genug ist dann geht der Eingang
kaputt. Ist er so klein das der Prozessor das aushaelt kann es sogar
sein das er sich aus der Leitung selber mit Strom versorgt und munter
weiter laeuft.
Ausserdem kommt natuerlich irgendwann der Punkt wo der Prozessor Unsinn
macht weil die Spannung zu niedrig sein koennte damit er noch sein
normales Programm ausfuehrt. Dann stuerzt er ab. Dann waere es sogar
denkbar das ein fehlerhaftes Programm die RxD Leitung auf Ausgang
schaltet und dann irgendwas da ausgibt. Auch da hilft meine
Diodenloesung.
Olaf
Autor: dr.schmock (Gast)
Ich würde - wie von Karl Heinz vorgeschlagen - versuchen, das mit
Optokopplern zu lösen (z.B CNY 17). Das ist die übliche und sicherste
Methode. Wenn dann doch irgendetwas dagegen spricht (wenig Platz auf der
Platine...), kannst du ja immernoch stattdessen Dioden verwenden.
Grüße
Autor: Georg (Gast)
danke schonmal. Optokoppler kommen nicht in Frage, Gründe sind der
fehlende Platz und der Stromverbrauch. Ich werde es mit den Dioden
testen.
Autor: Theo (Gast)
meinst du das so?
                  5V
                  R pullup
0..3,3V           |
UART ---|< Diode--*------RxD Empfang
Das funktioniert doch nicht, da die Diode immer im Durchlassrichtung
geschalten ist, folglich der RxD immer auf 5V gepullt wird. Oder habe
ich dich missverstanden?
Autor: Heiko (Gast)
Doch, das funktioniert schon.
Wenn der UART-Ausgang auf High liegt, fließt ein Strom von +5V über den
R, die Diode und die Schutzdiode des Senders nach +3.3V. Die Spannung am
RxD dürfte also bei ungefähr 3.3V+0.7V (Schutzdiode) +0.7V (Diode) =
4.7V liegen.
Wenn TxD auf Low liegt, fließt ein Strom von +5V über den R und die
Diode in den TxD-Pin (und weiter nach GND). Die Spannung an RxD dürfte
also bei ungefähr 0.7V (Diode) liegen.
Wenn jetzt die 5V-Batteriespannung niedriger wird, sinkt nur die
RxD-Spannung bei High. Wenn sie auf Null liegt, kann trotzdem von TxD
kein Strom in den RxD-Pin (und über dessen Schutzdiode weiter nach +5V)
fließen, weil die Diode diesen Strom sperrt.
MfG, Heiko
