Hallo, Ich habe von einem Freund ein Buch ausgeliehen um c zu lernen. Ich habe früher schonmal c gekonnt, habe aber alles, wirklich alles vergessen. Und nun lege ich in XCode ein Projekt an und es springen mir unerwartete Zeilen ins Gesicht, von denen ich nichts kapiere. Könnte mir mal jemand zeigen, wie insgesamt die Programmzeilen im Editor aussehen sollten? Vielen Dank Niklas
1 | // Das ist ein Kommentar
Stell doch mal konkrekte Fragen zu einer Zeile die du nicht verstehst.
Kann es sein, dass du den Fehler machst,als erstes ein Programm mit einer graphischen Obefläche zu programmieren? Diese Kategorie von Programmen sind für den Einstieg ziemlich ungeeignet, weil du erst mal einen enormen Überbau benötigst um überhaupt graphische Elemente auf den Schirm zu bekommen, die sich auch noch korrekt verhalten müssen. Das alles ist zwar in fertigen Bibliotheken gekapselt, aber auch die wollen erst mal initialisiert, richtig angesprochen und korrekt verwendet werden. Und all das siehst du natürlich im Code (den möglicherweise ein Wizard generiert hat).
Also, wenn ich eine ganz neue, unbearbeitete c-file erstelle, dann steht in den Zeilen: /* * main.c * c-test001 * * Created by Niklas Braun on 03.03.10. * Copyright 2010 _MyCompanyName_. All rights reserved. * * Compile on the command line as follows: * gcc -o "c-test001" c_test001.c main.c -lfuse * -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D__FreeBSD__=10 -DFUSE_USE_VERSION=26 */ #include "fuse.h" extern struct fuse_operations c_test001_operations; int main(printf("??/nDies ist ein Test.??/n");) { umask(0); return fuse_main(argc, argv, &c_test001_operations, NULL); } Das wars. In dem Buch habe ich leider keine Tipps gefunden, was das heißen könnte.
Sirenengeheul Achtung, Trollalarm! Nicht füttern!
Niklas Braun schrieb: > Das wars. In dem Buch habe ich leider keine Tipps gefunden, was das > heißen könnte. Dazu wirst du auch in keinem allgemeinen C-Buch irgendetwas genaueres finden. Das ist alles XCode spezifisch. Such dir ein Tuorial am Web, welches dich durch die ersten Schritte mit XCode bringt. Für dich ist nur interessant, wo dein eigener Code hinmuss. Leider ist dieses Minimalframework schon so kryptisch (und ich würde sagen, dass ist noch nicht einmal richtiges C), dass man da noch nicht einmal erraten kann, wie sich die Apple Leute das vorgestellt haben. Mit Sicherheit wird es darauf hinauslaufen, dass du diese Vorgabe erst einmal so akzeptierst wie sie ist und rausfindest, wo deine eigene Programmlogik hin muss. Normalerweise sieht ein C-Programm so aus
1 | ....
2 | |
3 | int main() |
4 | {
5 | .... hier dein Programmcode |
6 | }
aber bei deinem Schnipsel ist überhaupt nichts so wie es sein sollte. Da wird dir nichts anderes übrig bleiben als: Anderes Entwicklungssystem benutzen. Möglichst eines bei dem es noch möglich ist, normale Konsolenprogramme zu schreiben. XCode Doku lesen: Würde mich wundern, wenn es in XCode keine Möglichkeit gäbe, nicht stink normale Konsolenprogramme (also ohne den ganzen graphischen Überbau) zu schreiben, die so geschrieben werden, wie C ursprünglich gedacht war. Literatur zum Thema "C mit XCode" zu besorgen.
Das Template ist sicher nicht von Apple. Nirgends wirst Du die Zeile
1 | int main(printf("??/nDies ist ein Test.??/n");) { |
finden. Xcode starten -> File -> New Project -> unter Reiter Application "Command Line Tool" auswählen und wenn nötig Type auf "C" stellen. Den Choose-Knopf drücken und der Anweisung folgen. Das war's auch schon. Die main.c sieht so dann aus
1 | #include <stdio.h> |
2 | |
3 | int main (int argc, const char * argv[]) { |
4 | // insert code here...
5 | printf("Hello, World!\n"); |
6 | return 0; |
7 | }
Ein Funktionsaufruf (und noch dazu eine Main) in der ein printf
übergeben wird. Haha das ist viel zu geil ! Sorry =)
Um mal jetzt ganz genau hinzukucken und mich in Kleinigkeiten zu
verstricken:
Was sollte der Printf ausgeben: im Moment sieht das so aus:
ich nehme an rauskommen solle:
das müsste mann dann so schreiben
printf("??\nDies ist ein Test.??\n);
und zur übergabe:
funktion( hier stehen alle zu übergebenden variablen aus anderen
Funktionen, durch Kommas getrennt ) {
Instruction Block
ein kleines Beispiel:
int main() {
int x=2,y=1;
ausgabe(x,y);
return 0;
void ausgabe(int x, int y) {
printf("%i",(x*2)+1+y);
