Hallo zusammen, ich suche Platinenverbinder, mit denen man zwei Platinen senkrecht zueinander verbinden kann. Am liebsten etwas in der art wie ein RAM-Slot. Kennt jemand von Euch eine Bezugsquelle beziehungsweise einen geeigneten Suchbegriff? Mit den besten Grüßen z.
Hallo Matthias, danke schonmal für die schnelle Antwort. Ich glaube ich muss meine Ziele noch etwas genauer beschreiben. Also ich möchte am liebsten auf einer Grundplatine soetwas ähnliches wie Ram-Slots unterbringen, in die ich dann senkrecht weitere Platinen stecken kann. Auf den senkrechten Platinen soll aber (wenn möglich) kein Stecker bzw keine Buchse angebracht werden. Die Senkrechten Platinen sollen Bauteilträger sein und gleichzeitig auch mechanichen Druck auf die Grundplatine ausüben. Deshalb bin ich auf die Idee mit den Ram-Slots gekommen. Wenn irgendwas dagegen spricht oder ihr eine bessere Lösung seht, dann bin ich natürlich auch für die offen. Gruß z.
http://www.reichelt.de/bilder//web/artikel/C140/SL1W.jpg Bestell-Nr.: SL 1X36W 2,54 :: 36pol. Stiftleiste, gewinkelt, RM 2,54 Gibt es u.a. 2-reihig. http://www.reichelt.de/bilder//web/artikel/C140/BLW1.jpg Bestell-Nr.: BL 1X20W 2,54 :: 20pol. Buchsenleiste, gewinkelt, RM 2,54 Natürlich u.a. 2-reihig.
Nennt sich direkte Steckverbinder, die Ram Slots zu verwenden ist auch für andere Platinen üblich.
Direktsteckverbinder gibts wie Sand am Meer. Allerdings sollten die Kontaktzungen auf der zu steckenden Platine dann vergoldet sein, sonst hast du nicht lange Freude dran. Außerdem muss die Kante etwas angespitzt sein. Im einfachsten Fall eine Art ISA-Steckverbinder, gibts noch bei Reichelt, STECKER 50-254 zum Beispiel. Wir verwenden z.B. 80-polige von Samtec und haben damit sehr gute Erfahrungen.
Super! Ich danke Euch. Werde mich jetzt mal durch das Angebot wühlen. Als Kontaktoberfläche wollte ich chemisch Nickel / Gold verwenden. Ich denke das sollte gehen. Beste Grüße z.
Wenn Du die Platinen öfters wechseln willst, würde ich Dir nicht die SO-DIMM oder so empfehlen. Eher das: http://www.morethanall.com/products/index/btype_id/5/type_id/60/id/682 Ich werde die in 60 poliger Ausführung bestellen. Siehe "Forum Markt" und Betreff "SAMMELBESTELLUNG: Morethanall" Die Bestellung geht anfang April raus. Grüße Michelle
Sind im Prinzip diese hier, nur eben etwas kürzer. Wurde aber auch schon empfohlen... http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C145;GROUPID=3229;ARTICLE=19473;START=0;SORT=besch;OFFSET=16;SID=31wk8qIKwQAR8AAD4jLfc1700ae36f35749f2447a14f10aafcf83
