Forum: Compiler & IDEs sizeof auf strukturmember
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
Ich habe eingentlich eine total billige Frage, aber ich krieg es grad
nicht hin:
wie mache ich ein sizeof auf ein Strukturelement, ohne eine Instanz zu
haben?
Beispiel:
typedef struct A
  int b;
  int c;
}A;
uint32_t gesamtgroesse = sizeof( A );
uint32_t teilgroesseC1  = sizeof( A::c );  // geht nicht
uint32_t teilgroesseC2  = sizeof( A.c );   // geht nicht
A a;
uint32_t teilgroesseC3  = sizeof( a.c );   // geht
gibt es keine Möglichkeit diese Größe ohne eine Instanz zu ermitteln?
Gruß,
Vlad
Autor: Grrrr (Gast)
Klar.
typedef ... Btyp
typedef ... Ctyp
typedef struct A
  Btyp b;
  Ctyp c;
}A;
...  = sizeof( Btyp )
> Klar.
Ja gut, das ist auch nur ein Workaround, keine Lösung.
Erfordert zudem eine Anpassung des Headers in dem die Struktur definiert
ist.
Autor: Grrrr (Gast)
Wenn Du meinst.
Das ist Definitionssache. Wenn meine "Lösung" die einzig mögliche ist
trifft, "Workaround" wohl nicht zu.
> ist.
Das kann ich ja nicht wissen, das Du die Strukturdefinition nicht ändern
kannst oder willst. Schreib das das nächstemal bitte vorher.
Autor: Di Pi (drpepper) Benutzerseite
wenn ich mich recht erinnere gibt sizeof(...) immer nur die größe des
typs, ganz unabhängig vom wert zurück.
dynamische objekte gibts hier nicht.
eventuell wäre folgendes denkbar:
uint32_t teilgroesseC  = sizeof( ((A*)0)->c );
sieht zugegebenermaßen nicht sehr schön aus, sollte aber keine
Laufzeitprobleme geben, da sizeof zur Compiletime aufgelöst wird.
Das ist klar.
Es hat niemand etwas anderes behauptet.
Autor: Grrrr (Gast)
Hauptsache keine Workarounds. Nee, klar. ;-)
Der nächste Lint-Lauf wird dann auch noch was dazu sagen.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
müsste gehen.
> sollte aber keine
Ist auch vom C-Standard gedeckt (oder wars der C++ Standard?) Irgendwo
bei den Pointern gibt es einen Passus, dass bei einem sizeof das
'vermeintliche Dereferenzieren' eines 0 Pointers erlaubt ist und dass
das kein echtes Dereferenzieren darstellt sondern nur von der
Schreibweise her so aussieht.
(Müsste C++ sein, da in C der sizeof ja mitlerweile nicht mehr
notwendigerweise eine Compiletime Angelegenheit ist)
Autor: Grrrr (Gast)
Aha. Wieder was gelernt.
Seine Lösung ist trotzdem besser als deine.
Wenn immer möglich möchte man beim sizeof die Variable angeben und nicht
den Datentyp.
Sonst hätte er ja auch gleich
uint32_t teilgroesseC2  = sizeof( int );
schreiben können, wohlwissend dass A.c ein int ist. Nur: Ändert A.c
seinen Datentyp, so passt sich die Pointer Lösung selbst an. In diesem
Sinne wird daher mehr Arbeit an den Compiler delegiert, was gut ist,
weil der bei solchen Sachen keinen Fehler macht.
Autor: Grrrr (Gast)
Das sehe ich jetzt auch so.
Ist das nicht bei c++ so, dass der sizeof Laufzeitanhängig sein kann?
bei c gibts doch kein RTI
Wäre das bei C der Fall, würde ja aber heißen, das das dereferenzieren
an der Stelle doch falsch wär.
der Visual c++ compiler schluckt die sache mit dem sizeof(A.c) keine
Ahnung, ob das eine Eigenheit oder C++ Standard ist. Hab grad kein
visual C projekt und kein gcc c++ projekt zu Hand.
Autor: Grrrr (Gast)
> Hab grad kein
Ich habs gerade mal durch den avr-gcc gejagt.
Geht ohne Warnings  und i = 2
typedef struct A
  int b;
  int c;
}A;
short i;
int main () {
  i = sizeof( ((A*)0)->c );
Nehme also alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Autor: henky (Gast)
Äh, kann mal bitte jemand übersetzen/erklären? Ich kann das leider nicht
verstehen...
Autor: Grrrr (Gast)
Also,
ist eine Variablendeklaration mit Initialisierung.
"uint32_t" ist der Typ und "teilgroesseC" der Name der Variablen.
"sizeof( ((A*)0)->c )" ist der Wert der zugewiesen werden soll.
Inhaltlich geht es darum die Grösse eines Mitgliedes der Strukur mit dem
Typnamen A zu ermitteln, aber ohne das es solch eine Variable
überhaupt gibt, was heisst sie ist nicht deklariert (oder per malloc
alloziiert).
"(A*)0"
Daher wird zunächst eine Adresse 0 genommen und mittels "Cast" dem
Compiler gesagt, er soll annehmen, das eine Variable mit dem Typnamen A
an dieser Adresse 0 liegt.
Dann wird mittels des "->" (Strukturverweisopator) auf das Mitglied
namns C verwiesen und mit "sizeof" dessen Grösse ermittelt.
Autor: Grrrr (Gast)
"opator" ist auch nett. Meinte natürlich "Operator".
Aber bei C gibt es seit C99 dynamische Arrays
int foo( int i )
  char array[i];
  j = sizeof( array );
Autor: Sauger (Gast)
Mahlzeit,
schau dir mal offsetof(x,y) an.
offsetof(struct,Element "Dahinter") minus offsetof(struct,Element
"Davor") lassen sich längen berechnen.
Autor: Thomas Pircher (tpircher) Benutzerseite
Lustigerweise ist das Macro offsetof bei GCC genau mit Vlads Methode der
Dereferenzierung eines gecasteten Null-Pointers definiert.
In der AVR stddef.h ister als:
/* Offset of member MEMBER in a struct of type TYPE. */
#define offsetof(TYPE, MEMBER) __builtin_offsetof (TYPE, MEMBER)
watcom macht es so:
#define offsetof(__typ,__id) ((size_t)((char *)&(((__typ*)0)->__id) -
(char *)0))
Das ist natürlich auch nicht das Wahre, da der Code dann abhängig davon
ist, dass die Strukturmember immer hintereinander sind und nicht
verschoben werden.
> verschoben werden.
Welcher Entwickler macht denn sowas? Die Konsequenzen beim umstellen
sollte man schon im Hinterkopf haben :-)
Autor: henky (Gast)
Grrrr schrieb:
> "(A*)0"
Danke!
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
>> verschoben werden.
Ich glaube du hast das Missverstanden. Was ist, wenn man die
Konsequenzen grad nicht im Kopf hat? Und eben was umstellt und einen Tag
nach dem Fehler sucht?
>> verschoben werden.
Idealerweise kann man in einer Struktur umstellen wie man lustig ist,
solange diese Struktur nicht als Bindeglied zu einem anderen Programm
fungiert, also eine I/O Struktur ist.
Bei letzterem heißt es sowieso besondere Vorsicht walten zu lassen und
da ist dann auch ein Kommentar angebracht, dass die Struktur genauso
aussieht wie sie aussieht, weil sich fremde Programme oder Fileaufbauten
darauf verlassen.
In allen anderen Fällen sollte man sich der Konsequenzen eines
Strukturumbaus bewusst sein, wie du richtig sagst aber den falschen
Schluss ziehst, und den Code so aufbauen, dass sich eine Änderung nicht
auswirkt.
das sollte nicht der Ideao
gibt es eigentlich schon (nach 11 Jahren) Compiler, die das können?
Autor: Stefan Ernst (sternst)
GCC
