hallo kennt jemand die Schnittstelle einer USB GPS Mouse. Kann man die GPS Mouse an einen Atmega hängen (Ser. Schnittstelle)? Natürlich nicht über die USB Schnittstelle bzw. USB Funktionalität! Falls ja, Aufwand und Schaltung? Danke Achim
Würde sagen, das kommt darauf an. Es gibt offenbar viele GPS-Mäuse, die nur eine PS/2-Buchse haben, die normale 4800bps Daten ausgeben (12 oder 5V) und die mit einem Adapter an den PDA oder PC-Seriell oder PC-USB angeschlossen werden. Die sollten relativ problemlos sein, wenn man einfach den USB-Adapter weglässt. Viele von denen haben auch schon TTL-Pegel. Wenn die aber nur einen USB-Stecker haben, ist das wohl unmöglich.
Hi aufmachen -> reinschauen (bei der Gelegenheit Bild machen und hier reinstellen, der Neugier halber :-) -> hoffen das man zwischen GPS-Modul und USB-Chip irgendwo NMEA abgreifen kann. Matthias
hi, hat das jetzt geklappt? wäre um rückantwort oder rückmail dankbar habe mir auch eine usb gps maus zugelegt; ein usb "server" zu emulieren wäre doch etwas kompliziert.
