Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit DS18S20
Autor: Aaron (Gast)
der DS18S20 liefert mir eine falsche Temperaturwert züruck. Bei temp_MSB
kriege ich 0xFF und temp_LSB kriege ich 0xBF. Wenn das umgerechnet wird,
komme ich dann zu -32°C.
Könnte jemand mir helfen?
float Read_Temperature(void)
  unsigned char  Scratchpad[9];
  //unsigned char buffer[2];
  unsigned char temp_LSB,temp_MSB;
  char i;
  float final_temp;
  signed int temp;
  if(DS18_SendReset(3))
    DS18_WriteByte(0xCC); //Skip ROM
    DS18_WriteByte(0x44); //Start conversion
    Delay_us(670);
    DS18_SendReset(3);
    DS18_WriteByte(0xBE); //Read Scratchpad
      for(i=0;i<9;i++)
        Scratchpad[i]=DS18_ReadByte_1();
Read temperature from Scratchpad and convert the reading into °C
temp_MSB = Scratchpad[1];
temp_LSB = Scratchpad[0];
test = temp_LSB;
if(temp_MSB <= 0x80)
  temp_LSB = (temp_LSB/2);
temp_MSB = temp_MSB & 0x80;
if(temp_MSB >= 0x80)
  temp_LSB = (~temp_LSB)+1;
  temp = ((-1)*temp_LSB);
final_temp= ((float)temp);//*10 ;//Final Temperature in °C x10
                //e.g. 21.5°C = 21
return final_temp;
Autor: MagIO (Gast)
Du musst erst mal eine Messung triggern und warten bis er fertig ist.
Messung anstossen geht mit:
CONVERT T [44h]
Und dann:
If the DS18S20 is powered by an
external supply, the master can issue read-time slots after the Convert
T command and the DS18S20 will
respond by transmitting 0 while the temperature conversion is in
progress and 1 when the conversion is
done.
Autor: MagIO (Gast)
PS:
Ah ... Messung triggern hast Du ja schon, aber der reset vor dem
auslesen ist dann vermutlich ne schlechte Idee.
Autor: Aaron (Gast)
Wenn ich reset weglasse, liefert der Sensor temp_LSB=0xFF zurück. Ich
habe die Funktion anhand AN162 von Dallas geschrieben. Drin steht eine
Reset nach dem Covert_T.
Mfg
Autor: Timo S. (kaffeetas)
ich würde vorschlagen du machst die Pause mindestens um den Faktor 1000
länger damit der gute DS18S20 auch genügenden Zeit hat die Temperatur zu
wandeln. Im Datenblatt steht was von 750ms.
Grüße
 Timo
Autor: MagIO (Gast)
Ok ... das mit dem Reset war eine falsche Vermutung meinerseits.
Hab nochmal in dem Code nachgesehen, den ich habe.
1. Reset
2. Skip Rom
3. Start Conversion
4. Solange warten, bis dir Konvertierung fertig ist
5. Reset
6. Skip Rom
7. Read scratchpad - wobei man hier nach 2 byte auch aufhören kann
8. Reset
Ausschalten und Ruhe gönnen nicht vergessen. Die Temperatur driftet
sonst.
Autor: Aaron (Gast)
Hallo leute,
ich bin zurzeit nicht mehr am Arbeitsplatz,hab schon Feierabend gemacht.
Mit euren Vorschlägen werde ich morgen versuchen,den Sensor zum laufen
bringen.
Ich werde euch morgen sagen,ob es funktioniert.
Wünsche euch einen schönen Feierabend.
Bis morgen leut!
Mfg
Autor: Aaron (Gast)
Hallo leut,
ich hab den Vorschlag von MagIO genommen und hab versucht,den Sensor zum
laufen zu bringen.
Jetzt liefert der DS18S20 mir temp_MSB = 0x00 und temp_LSB = 0x2F . Nun
kommt die Frage : Wie errechnet man aus diesen Werten die Temperatur in
°C (Celsius) .
Muss mann ertsmal temp_LSB invertieren, eins addieren und dann durch
zwei teilen?
Oder mann nimmt einfach temp_LSB und teilt es durch 2?
temp_LSB = 0x2F d.h 67 in Decimal /2 = 23.5
temp_MSB = 0x00 d.h positive Temperatur
Die gelieferte Temperatur ergibt sich dann : + 23.5°C , richtig?
Hier ist noch mal die modifizierte Code :
  unsigned char i,j;
  float final_temp;
  signed int temp;
  /*for(j=0;j<9;j++)
    Scratchpad[j]=0;
    DS18_SetPortOutput();
    for(j=0;j<128;j++)
    {Delay_us(40000);}
    //while(!DS18_Read()){}
    DS18_SendReset(3);
      for(i=0;i<9;i++)
test = temp_LSB;
                //e.g. 21.5°C = 215
return final_temp;
Autor: Wolfgang-G (Gast)
Falls das Problem noch nicht gelöst wurde:
für positive Temperaturen kann man rechnen
T = MSB*16+LSB*0,0625
