Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit include-File
von Florian Z. (zoechi)
guten tag,
und zwar hätte ich vor mit einem atmega128a eine kommunikation mit dem
pc über usart zu stande zu bringen. - hab das ganze auch schon mit einem
atmega16 problemlos zustande gebracht.
nun wollte ich mit avr studio 4 ein neues gcc projekt erstellen, beim
prozessor atmega128a ausgewählt und wollte einfach mal versuchen ein
register zu setzen.
dann kam die fehlermeldung:
../test2.c:9: error: 'UCSR1A' undeclared (first use in this function)
kurz überlegt und zum schluss gekommen dass in der stdio.h-datei wohl
der nötige header fehlt. also folgenden code hinzugefügt:
#include <avr/iom128.h>
neben einer liste von sämtlichen unterstützten controllern kommt
allerdings die fehlermeldung:
../test2.c:1: error: MCU 'atmega128a' supported for assembler only
hab daraufhin mal unter den projekt konfigurationen auf atmega128
umgestellt, und es gab keine fehlermeldung mehr.
nun zur frage: kann ich es also vergessen meinen atmega128a auf
gcc-basis zu programmieren? oder kann ich einfach ein atmega128-programm
schreiben und dieses dann auf meinen atmega128a laden? - meines wissens
unterscheiden sich diese beiden prozessoren ohnehin nur bei der
spannungsversorgung, richtig?
mit freundlichen grüßen,
zoechi
von Oliver (Gast)
Dein Thread-Titel ist arg irreführend...
hast du die aktuellsten WinAVR- und Studio-Versionen?
Oliver
avr studio 4.17 build 666
winavr WinAVR-20090313 ... wird gerade die neue version runtergeladen...
edit: okey, neues winavr hat nichts gebracht..
edit-button funktionierte beim vorigen post nicht mehr - hätte nun
winavr sowie avr studio 4 auf version 4.18 aktualisiert - fehler ist
gleiche wie vorher.
mfg
von Oliver (Gast)
Hm...
google spuckt das hier aus, da wird Ende 2008 für die nächste
WinAVR-Version Unterstützung für den Mega128a angekündigt.
http://old.nabble.com/compiler-support-of-new-devices-td20520200.html#a20529453
Hat wohl nicht stattgefunden.
Atmel schreibt dazu in der AppNote AVR525: Migration from ATmega128 to
ATmega128A
>The ATmega128A is a functionally identical, drop-in replacement for the
>ATmega128
Insofern sollte da Mega128-Code drauf laufen.
Oliver
schönen dank für die google-arbeit und die information...
wird sich ein ca. 1-2 wochen rausstellen ob das wirklich klappt... werd
dann nochmal hier reinposten obs funktioniert hat - sofern ich nicht
vergesse.
mfg
