Forum: Compiler & IDEs Bitfolge mit bestimmter Frequenz ausgeben
Autor: Axel M. (Gast)
ich möchte auf dem AT91SAM7S256-EK eine beliebige Bitfolge ausgeben;
eine LED soll die Bits anzeigen (1 -> LED ein, 0 -> LED aus). Den Takt
(z.B. 1Hz) erzeuge ich über einen Timer.
Wie könnte eine Funktion aussehen, die mir (mit dem vom Timer erzeugten
Takt) die Bits ausgibt?
Danke und Gruß Axel
Autor: Günter R. (galileo14)
Das kann doch ganz einfach sein; du definierst eine Tabelle mit Bytes,
in denen in jedem Byte 8 deiner auszugebenden Bits verpackt sind. Dazu
führst du einen Zeiger für die Bits im gerade aktiven Byte, einen
weiteren Zeiger auf die Bytes der Tabelle (globale Variablen!); bei
jedem Timerinterrupt liest du dann das Bit aus dem jeweils aktiven Byte
aus und gibt es auf den Ausgabepin, dann stellst du den Bit-Pointer
weiter und ggf. - bei Überlauf über die "7" hinaus" - stellst du den
Bitpointer auf null zurück und den Byte-Pointer weiter; dann fragst du
ab, ob die Tabelle zuende bearbeitet ist und stoppst dann oder fängst
von vorn an, wenns eine periodisch zu wiederholende Bitfolge sein soll.
Viel Erfolg.
Günter
Danke für den Tipp!
Gibt es evtl. eine weitere Möglichkeit, ohne den Timerinterrupt zu
benutzen?
Kaum. Nur der Timerinterrupt sichert dir, daß die Bits mit wenig Jitter
periodisch erscheinen. Außerdem hat der Prozessor dann zwischendurch
Zeit, anderes zu tun. Du darfst aber die Interrupts nicht für längere
Zeit sperren, sonst gibt's u.U. erheblichen Jitter.
Willst du aber auf den Timer-Interrupt verzichten und hat der Prozessor
sonst nichts zu tun, dann kannst du stattdessen eine Zählschleife
etablieren und jeweils beim Ablauf des Zählers die oben genannte
Prozedur ausführen; damit emulierst du quasi einen Interrupt.
