Audio Standby Schalter
OP Persönliche Seite #1619742
ich würde gerne einen automatischen Lautsprecher An/Ausschalter für mein
Mediacenter bauen...
Also anders gesagt PC gibt Töne aus -> Lautsprecher an, PC gibt keine
Töne aus -> Lautsprecher aus
Geht sowas vlt. über die S/PDIF Buchse? Oder ist die 3,5mm Klinke
besser?
PC an/aus -> Lautsprecher folgen reicht nicht! (also master/slave
Leiste) Da der PC auch mal läuft ohne das er Töne ausgibt-> dann
Lautsprecher aus.
Gast #1619811
Nein.
Nimm "LineOut". Mit einem OPV (nichtinvertierende Beschaltung) wird das
Signal verstärkt (10-20fach). Am Ausgang des OPV hast Du dann eine
Rechteckspannung. Über eine Diode wird ein Kondensator aufgeladen und
über einen Widerstand ein npn-Transistor aufgesteuert. Mit dem
Tr. kannst Du ein Relais gegen Masse schalten. Wenn kein Audiosignal
anliegt, entlädt sich der Kondensator über den Basiswiderstand, und
der Tr. schaltet das Relais aus.
Um Pausen zu überbrücken, muß der Kondensator genügend groß sein,
und der Basiswiderstand genügend groß (470µF, 47k). Transistor also
C-Typ (z.B. BC547C, evtl. Darlington BC517).
OPV TLC272 (2-fach OPV). Evtl 2. Verstärker als Schwellwertschalter
benutzen.
Gast #1619859
>ich hätte jetz die signale aus dem op auf einen nachtriggerbaren Ne555
>monoflop gegeben...
Der 555 ist nicht nachtriggerbar, ist aber durch Zusatzschaltung zu
erreichen. Du kannst Deine Schaltung natürlich beliebig kompliziert
machen, da sind Dir keine Grenzen gesetzt.
