Seriell daten mit ATMega 32 empfangen
Gast #1619805
Hallo liebe leute... vor kurzem habe ich ein programm geschrieben
welches bisher ohne probleme lief...(auf einem ATmega8)
nun habe ich mir einen ATMega32 zugelegt und die schaltung mit diesem
Aufgebaut...leider gehts nicht mehr... ich habe schon so viel versucht
und komme einfach nicht zu einem Resultat... da wollte ich mal fragen ob
ihr mir nicht helfen könnt...den Aufbau habe ich mehrmals kontrolliert
...an ihm dürfte es nicht liegen...
ich könnte zwar das programm hochladen, jedoch ist es "sehr lang" und
beinhaltet mehrere dinge die nichts mit der seriellen übertragung zu tun
haben...
Daher erst mal... gibt es ähnliche fälle? (Habe die pinbelegungen
natürlich auch gecheckt... und das programm dementsprechend angepasst...
geht alles ausser die serielle übertragung)
gibt es vllt Fuse bits die eine Serielle übertragung nicht erlauben oder
irgentwas?
hier ist der teil der sich mit den seriellen Daten befasst..:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 3686400                                          'Quarz:
3.6864 'MHz
$baud = 9600                                                'Baudrate
der UART: 9600
Dim Zahl As Byte , I As Byte                             'Definiere
'Variable (Zahl,I) als Byte
   Dim S As String * 11                                     'Definiere S
'als Textreihe
   S = ""
 Locate 2 , 1                                          'Setze LCD Cursor
'auf Position 2,1
      Zahl = Inkey()                                        '
      If Zahl = 2 Then Goto Bilde Else Goto Raus            'Wenn
'Startbyte(2) gelesen wird gehe zu Bilde sonst zu Raus
   Bilde:                                                   'Schleife
Bilde
      While Zahl <> 4                                       'While
'schleife so lange wie Zahl verschieden von 4 ist
         Zahl = Inkey()                                     '
         If Zahl <> 4 Then S = S + Chr(zahl)
'Nachkontrolle '<> 4,wenn ja dann erhält S ein weiteres Zeichen
      Wend                                                  'Ende der
While schleife (endet wenn Zahl = 4)
   Raus:
Gruss Bill
#1620592
Du könntest prüfen, ob es irgendwo in Deinem Code Stellen gibt, in denen
Du Bit-Operationen wie & | ^ oder sonstiges durchführst. Vielleicht geht
Dein Code noch von 8-Bit aus, muss aber mit weiteren 24Bit klar kommen.
Auch bei Pointer- oder Offset-Operationen hat man schnell den
ursprünglichen 8-Bit Zahlenraum verlassen, was besonders bei Schleifen
oder Typ-Umwandlungen zu Problemen führen kann.
#1620599
und warum sollte das einen Unterschied zwischen mega8 und mega32 sein?
Gast #1621317
Hallo...
@ Falk... ich habe mir die Hilfestellung angeschaut und jeden Punkt
nachgeschaut... mir fällt nichts auf , was ich falsch gemacht haben
könnte...
@Kay... ich verstehe nicht genau was du damit sagen möchtest...könntest
du das nicht ein bisschen genauer erklären? dann hätten wir alle was
davon... Vielen Dank im Vorraus...
Gast #1621321
> Vielleicht geht
Nun ja, auch wenn sein neuer Prozessor Mega32 heisst, ist er doch ein
8-bitter.
Oliver
Gast #1622773
Hallo... ich glaube jetzt das es an meinem externen Quarz liegt...
ich habe einen von 3,686400 MHz,und denke das icht den externen Quarz
niht aktiviert habe... da ich den ATMega 32 über das Mk2 prog Board
programiere kann ich mit den myAVR Tools arbeiten... Da habe ich eben
versucht die Fuses Bits umzustellen (über das progtool)und dann ging auf
einmal gar nichts mehr... jedoch habe ich durch die "Rettung" es
geschaft das IC auf die Standarteinstellungen zurückzusetzen...jetzt
wollte ich mal fragen ob sich jemand damit auskennt und mir vielleicht
sagen kann welchen Oszillator (Quartz) ich da wählen muss...
Gruss Bill
Gast #1622776
also ich meine welche "Option" ich da anklicken muss...damit mein µP mit
3,6864 MHz arbeitet...
