Hallo. ich brauche dringend eure Hilfe. Ich habe ein board aufgebaut dass auch den Anschein hat zu funktionieren, denn es läuft mit dem Monitorprogramm RMON 8252 und ich kann auch Programme über ISP brennen. Da ich aber gerne in BASIC 52 programmieren möchte und es auch über ISP in den flash geladen bekommen aber an einem angeschlossenex terminalprogramm blinkt nur der cursor. Was mache ich verkehrt? Jürgen
Soweit ich mich erinnern kann war Basic52 ein in einem Intel 8052 im ROM abgelegter, recht guter Basicinterpreter. Der Code wurde dann im externen RAM abgelegt. In der Intel- Dokumentation gab es auch herrvorragende Tips das Basic52 zu erweitern. Das Ganze ist aber so 20 Jahre (Anfang der 90-er) alt. Du brauchst also den BASIC52 Interpreter, vielleicht gibt es den "offiziell" bei Intel. Den kannst Du dann in einen Standard-8051 brennen und loslegen. Der Originale 8052-Basic hat sich (mit Auto-Baud-Detection) auf ein "Blank" (0x20) dann mit Basic 52 am Terminal gemeldet Das Programm wurde über das Terminal eingetippt oder von einem PC eingespielt. Hat hervorragend funktioniert, mit entsprechenden "Zusatzbefehlen" in Assembler programmiert, und der dazu passenden Hardware, hatte ich damals einige Geräte für unsere Labore realisiert. Der Grund war das die Leute die Geräte öfters umprogrammiern mußten und die Elektonik-Entwicklung nicht soviel Kapazitäten frei hatte. (Mit Basic konnten sie das selber machen)
Hallo, ich habe einen Quarz mit 22,1184 MHz eingebaut. Soll dann eine Übertragungsrate von 38 000 baud erreichen. Habe das Orginal HEX-file von Intel gebrannt in der Version 1.1. Auch das geänderte HEx-file von Elektor in der Version 1.3 hat nicht funktioniert. Jürgen
Bei diesem Basic gehen alle "zeitkritischen" Befehle von einem Quarztakt von 12 MHZ (genauer 11,059 MHz) aus. Um das Basic sinnvoll zu nutzen wirst du den Quarz ersetzen müssen. Es kann auch sein, dass du die Kondensatoren am Quarz anpassen musst. Rainer
