Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 Komunikation mit PIC
von PIC an serieller Hardware (Gast)
Hallo zusammen
Mein Problem:
Ich möchte mit einem PIC16F876 über rs232 mit einem Modem (Wavecom WM02)
komunizieren. Wenn ich das Modem an den PC anschliesse funktionieren
alle Comands richtig, das Modem geht also. Aber da wird ja auch das
ganze Handshaking bereitgestellt.
Meine Frage also:
Gibt es ne Möglichkeit die Komunikation nur mit RX und TX hinzubekommen?
Oder muss ich die ganzen Handshaking-Signale auch bereitstellen?
mfg Markus
von Dieter W. (dds5)
Nur wenn das Modem keinen Befehl kennt, mit dem es sich auf reines
Softwarehandshake einstellen lässt.
Ich hab überleg die Signale RTS und CTS des Modems einfach zusammen
zuhängen, damit sich das Modul immer wieder selbst die Sendefreigabe
gibt.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Hardware-Handshake ist sicher schon länger obsolet.
Du programmierst einen RS232-Empfang über IRQ und Buffer und alles paßt!
von Karl H. (kbuchegg)
Und das hilft ihm dann wie, wenn ihn das Modem dazu auffordert
kurzzeitig nicht zu senden?
von Markus M. (skamper)
Ok ich bin nun schon einiges weiter. Die Komunikation mit Hyperterminal
(also Modem am PC) geht prima.
Baud 19200, 8Bit, No Parity, 1 Stopbit, Flowcontroll: None
Dann muss ich das eingeben:
  AT+CMGS=+41XXXXXXXXX<Enter>
  Text der Nachricht<Ctrl-Z>
Da die Flusscontrolle auf "None" steht bin ich davon ausgegangen das es
auch auf dem PIC funktioniert. Also wenn ich alles gleich ausgebe.
Also in etwa so:
  strcpy(number,"+41XXXXXXXXX");
  printf("AT+CMGS=%s",number);
  putc('0x0D');
  printf("Text der Nachricht");
  putc('0x1A');
nur leider geht das nicht. Weiss jemand ob auf dem PIC ein String
irgenwie anders terminiert wird oder sieht sonst ein fehler?
(Sorry - hab den letzten Beitrag leider als Gast verfasst)
von Anja (Gast)
Ich schätze mal das Modem braucht ein DTR-Signal.
Gruß Anja
von Andreas F. (aferber)
>   putc('0x0D');
printf("AT+CMGS=%s\r\n", number);
>   putc('0x1A');
printf("Text der Nachricht\x1A");
Deine beiden Character-Konstanten (mit Single Quotes) ergeben nicht
ganz das, was du erwartest. Ohne die Quotes würde es gehen, aber
versuch's mal wie oben, mit den Steuerzeichen direkt im
printf()-Formatstring.
Ausserdem AT-Kommandos immer mit "\r\n" abschliessen, habe ich aber auch
schon eingebaut.
Andreas
ok. hab das mal ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Muss da wirklich jeder
Befehl auch mit "Line Feed" abgeschlossen werden? Ich konnte das
irgenwie im Datenblatt nirgends finden.
Ok, also langsam dreh ich am Zeiger. "FlowControll - None" heisst schon
das überhaupt nichts gesteuert wird? Am PC kann ich es einfach anhängen,
Verbindung einrichten und drauf los schreiben. Keine Initialisierung
nötig, es geht halt einfach. Mein Schnittstellen-Treiber funktioniert
und auch sämmtliche Pinbelegungen hab ich schon tausendmal gecheckt. Hat
noch jemand ne Idee?? Bin über jede Hilfe froh.
von Reinhard Kern (Gast)
Nein, CR reicht. Wenn man will, kann man auch ein anderes Zeichen als
Ausführungskommando festlegen, aber das ist absolut unüblich.
Gruss Reinhard
von Harald N. (harald_)
Hi Markus, ich weiß nicht was der Arzt oder Apotheker empfiehlt, aber
ich empfehle nachfolgendes:
1. Flow Control
Flow Control ist im AT Command Mode nicht (nie) aktiv. Auf ein AT sollte
ein OK kommen. Erst wenn man eine CSD oder GPRS Verbindung aufbaut
werden die Handshakeleitungen benutzt. Die Handshakeleitungen kann man
mit AT Befehlen ausschalten.
1.1 >Hardware-Handshake ist sicher schon länger obsolet.
Das sehe ich anders. Ohne Handshake geht in der GPRS Verbindung mit
kleinen Datenpackten recht gut. Meine obige Aussage bezieht sich auf die
GPRS Modem welche hier gelistet sind.
http://www.gsm-modem.de/gps/gsm-modem-module.html
Der Buffer im Modul ist recht groß. Das Paket wird im RAM des Modems
gespeichert und dann mittels des integrierten TCP/IP Stack zum Server
geschaufelt. Die Paketgröße und das Timeout lässt sich einstellen.
Wie das mit Wavecom ist, weiß ich leider nicht. Ich benutze seit Jahren
keine Wavecom mehr.
2. Wat is ne´ Dampfmaschine? Da stelle mer´ uns ma´ jaanz dumm
2.1 AT + CR und dann OK
Fangen wir mal ganz klein an. Einfach mal nur AT und dann sollte ein OK
kommen. Schickt man irgendetwas Unbekanntes, dann kommt zumindest ein
"Error" zurück. OK oder Error kommen aber nur, wenn man den Befehl auch
mit CR abschließt. Wenn man meint, man sendet ein CR und sendet etwas
anderes, dann kommt auch nie eine Antwort. Sende das AT und CR zum PC.
Nimm, wenn möglich, nicht Hyperterm sondern eine Terminalsoftware, die
die Zeichen auch im Hexcode anzeigen kann. Dann siehst du auch, ob du
wirklich ein CR sendest.
Man kann die Terminalsoftware auch parallel zum GSM Modul betreiben. Das
TX vom GSM Modul einfach parallel zum RX der RS232 am PC verdrahten.
Dann kann man auch bei späteren AT Commands schön sehen, was man
wirklich gesendet hat.
2.2 AT + CR zum GSM Modul
Wenn alles unter Punkt 2.1 funktioniert und die Terminalsoftware den
richtigen Hexcode anzeigt, dann kann man auch Punkt 2.2 übergehen.
Das obige habe in den letzten 15 Jahren schon unzählige Male
beschrieben. Sollte mein Tipp oben zum Erfolg führen, werde ich es im
meinem Blog veröffentlichen http://www.gsm-modem.de/M2M/tag/m2m-tip/ .
AT Commands mittels uC Schritt für Schritt.
1. AT mittels uC an Terminalsoftware senden
2. AT mittels uC an GSM Modul oder GSM Modem senden
3. AT+CPIN=1234 senden. 1234 gegen die OIN der Karte tauschen
4.ATD 123456789; senden 123456789 gegen die Telefonnummer des eigenen
Handies tauschen. Dann klingelt das Telefon und man kann abheben. Man
hört nichts, da man ja kein Mikrofon angeschlossen hat, aber man hat
schon mal die Funkverbindung inklusive der GSM Antenne überprüft
5. und weiteres steht dann im Blog.
Viel Erfolg beim nächsten Schritt.
Harald
