Hallo, brauche für mein Modellboot Rückstellende Sicherungen, diese müssen ca. 12A pro Motor Halten, der Blockierstrom des Motors liegt bei ca. 85A. Das Problem ist nur das sie sich selber wieder rückstellen müssen nach einer gewissen zeit! Habe bei reichelt nun die PFRA Sicherungen gefunden, aber erstens gibt es die nicht mit einem Haltestrom von 12A, zweitens liegt der Maximale Strom bei 40A von den Bauteilen und das letze Problem was ich bei diesen Sicherungen sehe, ist das sie fast 20sek brauchen um Auszulösen, bis dahin ist der Motor ja schon lange kaputt!!! Hab ihr eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann? Also anderes Bauteil oder die PFRA parallel schalten ( wenn geht)?!
Messwiderstand + "Strom-Mess-IC" (INA138 o.ä.) + Komparator + dicker MOSFET (Aufpassen mit Polung der internen Diode)
Zum Abschalten der Motoren würde ich den einfacheren Weg wählen: Im Falle des Blockierens / der überhöhten Stromaufnahme wird einfach der Servoimpuls zum Fahrtregler stillgelegt. Der Fahrtregler sollte dann die Motoren stromlos schalten. Gruß, Magnetus
einen Readkontakt und die Zuleitung zum Motor darum winden. Der Kontakt sollte dann dafür sorgen das der Regler ausgeht.
Messwiderstand + "Strom-Mess-IC" (INA138 o.ä.) + Komparator + dicker MOSFET (Aufpassen mit Polung der internen Diode) Da gehoert noch ein Integrator rein....
Wenn 12A der Normalstrom ist, dann würde ich spätestens ab 20A anfangen,
den Strom zu takten, um den Strom zu begrenzen.
Warum soll denn gewartet werden bis zur Blockade, das ist zu schädlich
für die Teile.
Die Littlefuse hat nur 9 sek Außer Littlefuse gibts noch Schurter und Raychem/Tyco: http://www.schurter.de/pdf/german/typ_PFRA.pdf 11A 20sek bei 40A http://www.circuitprotection.com/radial.asp http://www.circuitprotection.com/catalog/radialDS.pdf 20 sec bei 75 A für Typ RHEF1500 13 sec bei 65 A für RHEF1300
/Klugscheissmodus an
Littlefuse gibt es nicht, der Laden hat zwar auch kleine Sicherungen,
nennt sich aber trotzdem Littelfuse.
www.littelfuse.com
/Klugscheissmodus aus
Dieter Werner schrieb: > Littlefuse gibt es nicht, der Laden hat zwar auch kleine Sicherungen, > nennt sich aber trotzdem Littelfuse. > > www.littelfuse.com WTF! Ist mir nie aufgefallen :D
Pascal L. schrieb: >> www.littelfuse.com > Ist mir nie aufgefallen :D Du mußt jetzt nur noch bei deinem Nick aufpassen, dass du nicht trippelx schreibst ;-) BTW: Es gibt auch Leute, die sagen voller Überzeugung "Yahama"
Und viele Leute sagen zu JVC auch "Dschi Wie Sie"...
Gruß,
Magnetus
Magnetus schrieb: > Und viele Leute sagen zu JVC auch "Dschi Wie Sie"... So spricht man das auch aus, die Firma kommt nämlich aus Japan. Die Täten sich mit "Jott-Vau-Zeh" wohl ziemlich schwer dort. "Tschej We See" hingegen sagen nur die Amerikaner, das ist genauso falsch, IMO. Was lustiges zur Aufheiterung: http://xfunfiles.blogspot.com/2007/10/funny-pronunciation-of-dvd-lcd-jvc-in.html Iwan
Иван S. schrieb: > Magnetus schrieb: >> Und viele Leute sagen zu JVC auch "Dschi Wie Sie"... > > So spricht man das auch aus, Hä? "Dschi" wäre das G
