Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GSM MODEM - RS232 Probleme
Autor: Claudio H. (hedie)
Hallo
Ich habe mir in der bucht ein GSM Modem gekauft...
heute angekommen, musste das teil natürlich gleich ausprobiert werden :)
Modell: RIM 1802G
Hersteller: RIM
Datenblätter:
AT Befehle  ->
http://mainserver.square7.ch/RIM_1802G_RIM_1902G_A...
Getting Started  ->
http://mainserver.square7.ch/RIM_1802G_RIM_1902G_G...
Integrator Guide  ->
http://mainserver.square7.ch/RIM_1802G_RIM_1902G_I...
Ich habe alles verkabelt...
Pin 5,9,18 sowie RTS(16) auf Ground
Pin 7,8 an 4.5V (5V Spannungsregler + Diode)
Pin 20 an TX des MAX232 (also TX des PC's)
Pin 21 an RX des MAX232 (also RX des PC's) MAX232 wird mit 3V Gespiesen.
Pin 6,11,12 je an eine LED für die Statuskontrolle :)
So nun zum Problem...
Ich habe bei der SIM karte den Pincode rausgenommen...
Das modul meldet sich selbstständig im Netzwerk an und man kann es auch
anrufen... :)
Das Problem ist, das ich nicht mit dem Modul kommunizieren kann... Es
Antwortet einfach nicht... Ich habe schon alles versucht...
Auch RX und TX vertauscht... etc...
Wenn ich TX und RX des MAX232 verbinde, klappt es... also ich bekomme
meine eigenen zeichen gesendet :) Deshalb gehe ich davon aus, das bei
der Pegelwandlung alles klappt... Das modul antwortet jedoch nicht
Ich weiss nicht woran dies liegen könnte
Hatt vielleicht jemand von euch einen Tipp oder hat jemand ein
funktionierendes Schema?
Danke schonmal
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Dafür ist der nicht vorgesehen, da brauchst Du einen MAX3232.
Aber die übermittlung also der MAX232 sollte ja funktionieren, da ich ja
die zeichen die ich sende beim verbinden zurückbekomme....
Ich habe gestern ausversehen die falsche rufnummer gewählt :)
Nach dem ich die richtige gewählt habe, bekam ich auf dem Terminal
Ring zu sehen beim anrufen....
Somit ist das jetztige Problem nur noch das er meine Befehle nicht
empfängt, Versteht etc... Ich habe zu beginn den max ausversehen mit 5V
gespiesen..
Das RS232 des Moduls ist jedoch 3V wie wahrscheinlich ist es nun, das
ich etwas durchgebrannt habe?
Autor: Claudio H. (Gast)
Ich pushe mal...
Kann es sein, das ich irgendwas spezielles senden muss?
Zur initialisierung oder so?
Autor: Bert 0. (maschinist)
Und was ist mit Pin 19 /DTR?
Muß entweder auch an Masse, wenn nicht zum PC durchverbunden oder besser
gebrückt werden mit 17 /DSR.
Das Modem geht sonst in Powersave, wenn DTR high ist.
Allgemein sollte man sich angewöhnen, serielle Handshakeleitungen zu
brücken, will man sie nicht anderweitig verwenden. Das erspart Ärger bei
richtigen RS-232 Pegeln, wo z.B. Masse kein definierter Zustand ist.
Ohne Treiber? Die Ausgänge können nur 3mA...
Schau nach /DTR. Prüfe die Ausgänge /DSR und /CTS. Die müssen beide low
sein, wenn die Kommunikation freigegeben ist.
Gruß...Bert
Habe diese inzwischen an Masse gelegt... ändert jedoch nichts...
Empfangen möglich Senden eventuell...
Werde diese heute abend mal brücken...
Manchmal kommt ein teil von dem was ich sende wieder zurück... ich
dachte zuerst an Übersprechen der Leitungen... Jedoch kommt es meist
zeitversetzt um etwa 500ms zurück... somit ist ein übersprechen ja
eigentlich ausgeschlossen und das modem müsste es gesendet haben...
Ich habe Low Current LED's mit 560 Ohm Widerstand verwendet....
Werde ich umgehend heute abend Prüfen...
Ach ja,
meine Ausführungen zum Handshake gelten natürlich auch für die PC-Seite,
d.h. auch dort sollten RTS/CTS und DSR/DTR/CD gebrückt werden, um für
definierte Verhältnisse zu sorgen.
Und dann sag uns bitte noch, welche Parameter Du auf der seriellen
Schnittstelle konfiguriert hast?
Gruß...Bert
Ok mache ich wie du gesagt hast...
Die Einstellungen sind 8Bit none Parity 1Stop 115200
Das sind die Standard einstellungen des Modems....
Ja, das ist OK, die stehen auch so im Datenblatt.
Ich warte nun mal, was Deine Maßnahmen bezüglich Handshakeleitungen
ergeben.
Hast Du Zugriff auf ein Oszilloskop, um die Signale RxD und TxD am Modem
darstellen zu können, insbesondere, um die Amplitude an TxD zu
ermitteln?
Gruß...Bert
> ergeben.
> ermitteln?
> Gruß...Bert
Hallo Bert
Habe die Handshakeleitungen nun gebrückt...
Dies allein hat leider noch nicht gebracht.... Das entscheidende war der
CR und LF nach einem Befehl :) :) :) :)
Es klappt nun alles :)
Ich weiss derzeit noch nicht ob ich es brücken musste oder nicht :)
Trozdem Danke für deine Hilfe... Bezüglich Oszilloskop... ja hätte ich
gehabt :)
Etwas merkwürdiges bleibt noch... Manchmal muss ich die Befehle mehrmals
senden bis das modem diese versteht... manchmal auch nur einmal....
Liebe Grüsse
Claudio
Ohja, das ist natürlich klar...aber ich hätte angenommen, daß das in
einem Terminalprog Standard ist...mit welchem Terminalprog sprichst Du
denn das GSM-Modem an?
Das Modem braucht auf alle Fälle die im Datenblatt angegebenen Pegel auf
/RTS und /DTR...wie Du die beschaffst, gerade auf 3.3V Seite, ist Dir
überlassen...brücken oder an Masse.
> gehabt :)
Was sendet denn das Modem, wenn es einen Befehl nicht versteht? Eine
Fehlermeldung? Oder gar nichts?
Ciao...Bert
Ich verwende HTERM http://www.der-hammer.info/terminal/
Die 3V erzeuge ich mit einem Operationsverstärker welcher einen
nachgeschalteten Transistor am ausgang hat.... Der negative eingang ist
an der Last und der Positive an der 3V referenz (spannungsteiler am 5V
Regler)
Somit habe ich perfekte 3V  bis 500mA :)
Das Modem sendet entweder garnichts, einen Teil des von mir gesendeten
Befehls... Ich sende z.B. AT+CPIN=0000 dann kommt z.B. AT+C zurück...
Oder manchmal kommt es vor, das ich einen Befehl Sende er kommt dann
wieder zurück und es steht ERROR... wenn ich diesen danach jedoch erneut
sende Kommt er wieder zurück danach steht jedoch OK und alles geht....
Gruss
Claudio
