Forum: Offtopic Portable Musikanlage
von Erik S. (00erik)
Hallo Leute,
ich habe in meinem Keller noch eine selbst gezimmerte Kiste mit zwei
2-wege systemen, und einem Audioverstärker mit ca. 250Watt. Zudem habe
ich noch ein altes CD Radio. Das ganze war mal um ordentlich "Krach" im
Auto zu erzeugen ;-)
Nun möchte ich die ganzen Sachen verwenden, um mir eine portable
Musikanlage zu bauen (für Grillfeten, Spontanpartys,...). Gedacht hab
ich mir das so...
Die Kist mit den Boxen ist ca. 60*80*40 B*H*T
1. Loch reinsägen für Radioschacht und Radio einbauen
2. Innendrin Verstärker anbringen und alles verkabeln
3. Vier Rollen aus dem Baumarkt darunter schrauben (für die Mobilität)
Nun zu meinem Problem, ich würde die Kiste gerne am 230V Netz betreiben.
Aber die Komponenten sind alle für 12V, bzw. das Auto Bordnetz
ausgelegt.
Wie baue ich mir günstig ein Netzteil, oder gibt es irgendwo so etwas
günstig zu kaufen. Hat jemand einen Vorschlag?
Wie müsste ich das Netzteil beim selberbauen dimensionieren?
Grüße
PS: Bitte keine Kommentare über Sinn oder Unsinn dieses Projektes :-)
von Weingut P. (weinbauer)
Mopedbatterie und Batterieladegerät aus dem Baumarkt
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
230V und Mobil? Eventuell könntest du eines von den "Starter Sets" aus
dem Baumarkt nehmen zum fremd starten. Diese können mit 230V nachgeladen
werden und eigentlich müsste man währenddessen auch Strom entnehmen
können, und du hast noch Puffer für mobilen Gebrauch.
Ansonsten ein Ringkerntrafo für 9 - 10V ~ ein Gleichrichter und ein
passender Elko (10.000uF) dahinter das sollte ausreichen.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Nimm ein ATX Netzteil und modifiziere das etwas. Im einfachsten Fall
eine 12V Glühbirne an die 5V Schiene hängen und an die 12V an dein
Autoradio.
Ein Batterie möchte ich auf jeden Fall vermeiden damit beim Transport
keine "Sauerei" entsteht. Das 'portabel' soll für "schnell mal in den
Kofferraum werfen und woanderst Musik machen" stehen.
Das mit dem Ringkerntrafo klingt interessant, vielleicht finde ich einen
beim E-Schrott.
Wieviel Leistung bringt so ein ATX Netzteil an 12V?
Das mit der 12V Glühbirne an die 5V Schiene klemmen versteh ich net
ganz...
Grüße
Genug... aber ein SNT ist für einen Verstärker eigentlich eher
ungeeignet, da es versucht die Spannung auf 12V zu regulieren. Ein
Musikverstärker ist aber selbst schon eine Art "Spannungsregler" d.h.
hier regeln zwei gegeneinander.
> ganz...
Viele PC netzteile regeln nur über die 5V Schienen und wenn die last
dort zu gering ist hast du komische Werte...
Wie viele Batterien sind dir den schon beim Transport ausgelaufen? Ich
glaub die Gefahr eines "Getränkeschadens" ist höher als die das eine
Batterie ausläuft ;)
von Reinhard S. (rezz)
Steht öfters mal drauf :) Wenn du ein 500W-Exemplar hast so ca. 300W,
der Hauptteil der PC-Last ist ja inzwischen 12V
> ganz...
Einfach als Grundlast für die 5V, damit das Netzteil ordentlich regeln
kann. Und die 12V-Lampe deshalb, weil sie dann nicht so blendet.
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Nee, das ist bestimmt nicht der Grund. Da regelt nichts gegeneinander.
Es könnte zu Störgeräuschen führen, falls die Welligkeit des SNT zu
groß oder die Supply-voltage rejection ratio des Verstärkers zu klein im
fraglichen Frequenzbereich ist.
Davon ist aber nicht regelmäßig auszugehen, eben gerade weil der
Verstärker selbst schon eine Art "Spannungsregler" ist.
von Michael K. (charles_b)
Wer laut Musik hören möchte, braucht auch ordentlich Leistung.
Rinkgerntrafos sind teuer, normale Trafos aber auch.  Da ist man schnell
in einem Bereich, wo man ein stabilisiertes 12-V-Netzteil z. B. für
Funkgeräte etc. kaufen kann, welches dann aucn 3 bis 5 Ampere Strom
liefert. Kosten vielleicht im Bereich von 50 Euro.
Ein Netzteil, welches dann auch nicht Brummstörungen verursacht, muss
recht ordentlich durchgerechnet sein, da rate ich von "passenden" Elkos
ab.
