Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gute FETs für uC Schaltungen und vergleichbares
von Maxx (Gast)
was wären gute bzw. brauchbare FETs für allgemeine und im normalfall
nicht allzu spezifische Elektronikbasteleien?
Ich dachte an die für Homebrew bzw. uC üblichen 3.3V und 5V zur
Ansteuerung. Strom und Spannungsbelastbarkeit müssten meist nicht allzu
hoch sein - 15V spitze sollte in den meisten Fällen wohl reichen und
Ströme je nach Anwendung wohl meist eher im niederen Bereich.
Ich habe mit FETs eigentlich bisher wenig Erfahrung und muss gestehen,
Transistoren waren neben Trafos auch zu Zeiten meiner Ausbildung immer
mit das schlimmste, aber das will ich ändern ^^
Daher wären Tipps, wie man Transistoren und FETs möglichst einfach und
unkompliziert für etwaige Projekte auswählt und anhand welcher Kriterien
man bei allgemeinen Schaltungen auf wenige Standart-Typen zurückgreifen
kann (damit man nicht für jede einzelne Schaltung ohne besondere
Notwendigkeit einen anderen Typ verwendet und sich Kistenweise
Transistoren zulegen muss ;) ) sehr hilfreich...
Ciao...
von Robert L. (manateemoo)
Für kleine Ströme setzen wir oft den BSS138 ein. (200mA 50V)
Der geht mit einem Ugs von 3V prima.
von Maxx (Gast)
danke für die schnelle Antwort.
BSS138 klingt ja schonmal nett, gute Bauform für eigene Platinen und
deckt vermutlich alles "normale" ab.
Welche Parameter (und in welchem Zusammenhang zueinander) sollte ich für
die spätere Auswahl beachten, falls mal Mindestanforderungen an Strom
oder Schaltfrequenz aufkommen sollten?
Kleine Mosfets wie der BSS138 lassen sich direkt vom uC ansteuern.
Wichtig dabei ist das der Mosfet mit der Spannung die der uC liefern
kann durchsteuert (Ugs). Mit PWM lässt sich dieser auch problemlos vom
uC ansteuern.
Es gibt auch stärkere Mosfets die direkt mit dem uC angesteuert werden
können (Ugs). Bei PWM ist aber der Gate-Strom relativ hoch und kann
meist nicht mehr direkt am uC betrieben werden. (Gate Driver)
Man etwas tricksen indem man mit einem Vorwiderstand diesen Strom
begrenzt, was aber den Schaltvorgang verlangsamt und Verlustwärme
produziert. Statisch (z.B. Relais schalten) kann dies eine Lösung sein
aber mit PWM würde ich davon abraten.
von Εrnst B. (ernst)
Ich mag den IRLU2905 recht gerne.
Logic-Level, Im "I-PAk" Gehäuse sowohl im Steckbrett als auch als SMD
verlötbar, dank niedriger Gate-Charge auch mit >100kHz PWM-Frequenz ohne
Treiber direkt am AVR-Portpin benutzbar, bei Reichelt zu haben, und mit
55V/42A für eigentlich alles ausreichend, was im "Hausgebrauch" so an
Schaltaufgabgen anfällt.
Klar gibts für jeden einzelnen Anwendungsfall billigere und/oder bessere
FETs, der hier ist halt eher ein Allrounder für die Bastelkiste.
von Maxx (Gast)
So, in der Hoffnung, wenigstens eine Sorte beim lokalen großen C
vorzufinden, hab ich mir mal neben den BSS138 noch zwei rausgesucht.
Wären
IRFL110
und
IRFL014N
für diese Art Anwendung, also
- uC betrieben
- Kleinspannung
- überwiegend kleine Ströme kleiner gleich 1A (wohl eher 0.5A) und
- Schaltfrequenzen von "Schalterersatz" bis wenige kHz
ebenfalls geeignet?
Ciao...
