Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gerät soll noch Alarm geben, bevor es defekt ist
Autor: Sascha (Gast)
wie kann ich es schaltungstechnisch realisieren, dass mein Gerät wenn es
zu einem undefinierbaren Hardware/Softwaredefekt kommen sollte, noch ein
letzten Alarm (akkustischen Ton für ca 1. Minute) von sich gibt. Dieser
Alarm sollte unabhängig von der Netzversorgung sein.
Autor: Mathias Fendl (minglifu)
Hallo Sascha,
mh das hört sich irgendwie komisch an! ^^
Du hast ein "Gerät" (weis keiner was für eins - egal), dass einen Alarm
abgeben soll KURZ BEVOR es defekt werden sollte?!?!?!
Heißt das jetzt der Alarm soll eine Minute vor dem Tod des Gerätes
einschalten?
-> keine Ahnung
Soll der Alarm in dem Moment einschalten, wenn es gerade stirbt?
-> evtl. die Spannung (den Strom) überwachen?
Oder soll der Alarm angehen wenn es schon tot ist?
-> naja da gäbs schon was!
Aber wie, und jetzt kommt die interresante Frage: "WIE SIEHT DENN DEINE
SCHALTUNG bzw. DEIN GERÄT AUS?"
MingliFu
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Über Bimetallschalter einen Piepser mit Batterie einschalten. Gerät
fackelt ab, der Schalter erwärmt sich und schaltet den Piepser ein. Nach
'ner Minute oder so ist das Gerät irgendwann abgebrannt, der Schalter
kühlt sich wieder ab, und der Piepser geht aus.
Andreas
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Indem die Sirene eigentlich dauernd heult.
Sie tut es nur deshalb nicht, weil dein Programm sie die ganze Zeit
daran hindert. Fällt das Programm aus oder fällt der µC hardwaremässig
aus, dann hindert nichts und niemand mehr die Sirene am heulen und sie
legt los.
Du könntest zb die Sirene ganz normal in einen Stromkreis hängen, nur
mit einem Relais dazwischen.
  +  ---  Relais ---- Sirene ---- -
Das Relais ist von der Sorte, dass seine stromlose Grundstellung
"geschlossen" lautet.
Wird das Relais daher nicht aktiv angesteuert, dann heult die Sirene.
Das Relais wird von einem 555 angesteuert, der als retriggerbares
Monoflop verschaltet ist. Solange an seinem Eingang Pulse daherkommen,
ist auch der Ausgang des Monoflops high und dieses high öffnet das
Relais. Bleiben die Pulse aus, fällt das Monoflop auf 0 zurück, das
Relais schliesst und ...
Der µC muss jetzt nur noch regelmässige Pulse erzeugen, mit denen das
Monoflop laufend getriggert wird. Solange die Pulse kommen, triggert das
Monoflop, sein Ausgang ist high ... eh schon wissen.
Fällt der µC aus, erzeugt er auch keine Pulse mehr ....
Point of Failures sind der 555 und das Relais. Fällt eine der beiden
Komponenten aus, kann es sein, dass die Sirene nicht heult. Aber das
Problem hast du immer. Schliesslich kann ja auch die Sirene ausfallen.
Autor: MaWin (Gast)
Batterie (lange haltbar, ausreichend um deinen SUmmer zu versorgen, z.B.
eine CD2032 Lithium-Batterie), und ein Summer, geschaltet durch einen
Transistor, der nur deswegen nicht durchschlatet, weil ihn din Gerät
daran hindert. Diese Kopplung muss dynamisch erfolgen, dein Gerät muss
also immer wieder aktiv den Transistor ausschalten, das kann man durch
einen Kondensator machen. Die Funktion deines Geräts nennt man WatchDog,
es sollte halt so sein: Wenn das Gerät richtig funktioniert (und das
heisst: WENN es Takt bekommt, WENN das Programm einmal durchläuft, WENN
die Anzeige oder wasauchimmer daraufhin reagiert, nur DANN gebe ich
einem Impuls aus, der sagt "ich lebe").
Autor: Micha H. (mlh) Benutzerseite
Karl heinz Buchegger schrieb:
Schöne Umschreibung für Watchdog :-)
Autor: Michael M. (technikus)
Mit den knappen Infos ist es nur schlecht möglich, eine sinnvolle
Antwort zu geben. Bitte mehr Infos über das Gerät!
Mal so ins blaue hinein:
Goldcap oder kleinen Akku ins Gerät einbauen und über Dioden von der
regulären Stromversorgung entkoppeln. Damit die Warnschaltung betreiben.
Ein Power good Signal vom Netzteil auf die Warnschaltung legen. Gegen
Softwarefehler (wohl von einem µC): Einen Watchdog einen µC-Output
schalten lassen, der anzeigt, daß das Programm hängt.
Wichtig: Eine Shutdown-Sequenz überlegen, damit der Alarm nicht bei
jedem Ausschalten losgeht.
Ansonsten würde ich eine der Kristallkugeln, die hier im Forum rege
genutzt werden, ins Gerät einbauen. ;-)
Servus
Michael
Edit: Mist, zu langsam.
Autor: David (Gast)
Hmmm der Humer Simpson hat doch in der letzen Folge einen alles OK
Alarmgeber entwickelt lach
Prinzipiell würde ich über einen Hardware Timer ein Akustischen Ton
aktivieren, analog einem WDT, sprich der Timer müsste alle x-ms
geresetet werden, sonst kommt dann der alarm. Wenn du den Timer dann
über ein Realais mit Öffnerkontakt führst, wirst du sowohl bei einem
Hardwarefehler (z.b. Sicherung raus) als auch bei einem Softwarefehler
(Timer wird nicht mehr geresetet) deinen alarm geniessen können...
