hi ich habe ein kleines Problem kenn mich aber mit javascript nich gut genug aus um auf den fehler zu kommmen. Ich verwende folgenden code zum auslesen eines XML-files und speicher die werte in einem Array mit dem namen "werte" //Variablendeklarationen var http = null; werte = new Array(); //Browsercheck: if (window.XMLHttpRequest) { http = new XMLHttpRequest(); } else if (window.ActiveXObject) { http = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } window.onload = function() { if (http != null) { http.open("GET", "werte.xml", true); http.onreadystatechange = auslesen; http.send(null); } } //Werte auslesen function auslesen() { if (http.readyState == 4) { var daten = http.responseXML; var aktw = daten.getElementsByTagName("aktwerte"); for (var i = 0; i < aktw.length; i++) { var erg = aktw[i]; for (var j = 0; j < erg.childNodes.length; j++) { with (erg.childNodes[j]) { if (nodeName == "temperatur") { werte[0] = firstChild.nodeValue; } if (nodeName == "feuchtigkeit") { werte[1] = firstChild.nodeValue; } if (nodeName == "luftdruck") { werte[2] = firstChild.nodeValue; } if (nodeName == "windgeschwindigkeit") { werte[3] = firstChild.nodeValue; } if (nodeName == "windrichtung") { werte[4] = firstChild.nodeValue; } if (nodeName == "sonneneinstrahlung") { werte[5] = firstChild.nodeValue; } } } } var maxw = daten.getElementsByTagName("maxwerte"); for (var i = 0; i < aktw.length; i++) { var maxerg = maxw[i]; for (var j = 0; j < maxerg.childNodes.length; j++) { with (maxerg.childNodes[j]) { if (nodeName == "temperatur") { werte[6] = firstChild.nodeValue; } if (nodeName == "feuchtigkeit") { werte[7] = firstChild.nodeValue; } if (nodeName == "luftdruck") { werte[8] = firstChild.nodeValue; } if (nodeName == "windgeschwindigkeit") { werte[9] = firstChild.nodeValue; } if (nodeName == "sonneneinstrahlung") { werte[10] = firstChild.nodeValue; } } } } var minw = daten.getElementsByTagName("minwerte"); for (var i = 0; i < minw.length; i++) { var minerg = minw[i]; for (var j = 0; j < minerg.childNodes.length; j++) { with (minerg.childNodes[j]) { if (nodeName == "temperatur") { werte[11] = firstChild.nodeValue; } if (nodeName == "feuchtigkeit") { werte[12] = firstChild.nodeValue; } if (nodeName == "luftdruck") { werte[13] = firstChild.nodeValue; } if (nodeName == "windgeschwindigkeit") { werte[14] = firstChild.nodeValue; } if (nodeName == "sonneneinstrahlung") { werte[15] = firstChild.nodeValue; } } } } alert(werte); return werte; } } Allerdings wenn ich jetzt das array in der nächsten funktion verwenden möchte kann ich da keinen der werte abrufen. Weiss jemand eine lösung? MFG
Verschoben durch Admin
> Allerdings wenn ich jetzt das array in der nächsten funktion verwenden > möchte kann ich da keinen der werte abrufen. Und was genau machst Du da wie?
kleiner tipp am rande...mach sowas nicht selber... nutze ein js framwork wie mootools, jquery oder prototype... das sind dann nur 5 zeilen und geht in jeden aktuellen browser...
Kannst du mir das mal genauer erklären? Ich möchte einfach nur ein xml file auslesen in dem messwerte gespeichert werden und die in ein array schreiben da ich auf meiner html seite verschiedene werte an verschiedenen punkten brauche. Wenn jemand eine andere möglichekit für das hat tbin ich gern offen das auszuprobieren bin halt in dem Thema Javascript absoluter neuling. Also fände ich eine einfache Möglichkeit nicht schlecht. MFG
