Forum: Compiler & IDEs Tiny13 free running ADC will nicht wie ich will.
Autor: Kopfkratzer (Gast)
stehe gerade voll auf dem Schlauch.
Das Programm soll einen Poti auslesen mit 8bit vertüten und dann je nach
Wert in Sekunden eine PWM ausgeben.
Zwecks debugging ist die PWM nun erstmal draussen, statt dessen soll
eine LED angehen was sie aber nicht will ...
Wo habe ich meinen Fehler (PB1 toggelt im Sekundentakt, Timer läuft
also)?
Danke !
volatile uint8_t sekunden;
volatile uint8_t ADCWert;
//Timer-IRQ
ISR(TIM0_OVF_vect)
  static uint8_t tick;
  // 1,2 MHz / 256 = 4,687 => 5000 Durchgänge/s Prescaler 1024 => 5 Durchgänge/s
  // 1,2 MHz / 256 + Prescaler 256 => 20
  // 1,2 MHz / 256 + Prescaler 64 => 80
  // 1,2 MHz / 256 + Prescaler 8 => 640
  // 1,2 MHz / 256 + Prescaler 0 => 4700
  // 9,6 MHz => 36,6 ca. 37
  if(tick++ > 30)
    sekunden++;
    tick=0;
    PORTB = PINB ^ ( 1 << PB1 );
ISR(ADC_vect)
  ADCWert=ADCH;
void init(void)
  // Internal RC
  //PIN-Settings
  DDRB = 0; // Alles Eingänge
  //DDRB |= (1<<PB0); // PWm Ausgang
  DDRB |= (1<<PB1);
  DDRB |= (1<<PB3);//TESTAUSGÄNGE
  //PORTB|= (1<<PB3);//active low !
  //Timer0 Fast-PWM 50:50 Tast, Prescaler 1024
  TCCR0A = 0;
  TCCR0A = (1<<WGM00)|(1<<WGM01);//|(1<<COM0B1);//|(1<<COM0A0);
  TCCR0B = 0;
  TCCR0B = (1<<WGM02)|(1<<CS00)|(1<<CS02);
  OCR0A = 32;
  OCR0B = 16;
  TIMSK0 = 0;
  TIMSK0 = (1<<TOIE0);
  //ADC Free running, ADLAR=1 Mux=0 1,2MHz/8=150kHz
  ADCSRA = 0;
  ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)|(1<<ADATE)|(1<<ADSC);
  ADCSRB = 0;
  //ADCSRB =();
  ADMUX = 0;
  ADMUX = (1<<ADLAR);//|(1<<)|(1<<);
  DIDR0 = (1<<ADC0D)|(1<<ADC1D)|(1<<ADC2D); //PB5,PB2,PB4
  //IRQs
  sei();
int main(void)
  init();
  while(1)
      if(sekunden < ADCWert)
        DDRB &= ~(1<<PB3);//TESTAUSGÄNGE
      else
       sekunden=0;
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Ich weiß ja nicht, welche Art von PWM du eigentlich erwartest, aber ich
kann dir sagen, was du von dem Code zu erwarten hast, nämlich einen sehr
kurzen (µs) High-Impuls gefolgt von einer langen ADC abhängigen
Low-Periode.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Kopfkratzer schrieb:
> Hallo,
>       else
>        sekunden=0;
Welchen Sinn erhoffst du dir davon, den Pin von Eingang auf Ausgang
umzuschalten?
Uups, typisches Copy&Paste der falschen Zeile rotwerd
Allerdings bleibt die LED dauerhaft an, egal ob der Poti nun 0 Volt oder
5 Volt hat ...
Im ADCH sollte doch 0 stehen bei 0 Volt oder habe ich da das mit dem
ADLAR falsch verstanden ?
Danke !
int main(void)
  init();
  while(1)
      if((sekunden < ADCWert)&&(ADCWert > 1))
        PORTB &= ~(1<<PB3);//TESTAUSGÄNGE
      else
       PORTB |= (1<<PB3);//TESTAUSGÄNGE
       sekunden=0;
Was ich an deiner Stelle tun würde.
Ich würde mir hier
ISR(ADC_vect)
erst mal eine LED einschalten um zu sehen ob die ISR aufgerufen wird.
Als nächstes würde ich mir den Wert von ADCH ansehen. Notfalls direkt
auf einen 8_Bit Port legen und mit dem Voltmeter die einzelnen Pins
abklappern. Dann Poti verdrehen und nachsehen ob sich der Wert ändert.
Und erst dann, wenn ich sicher gehen kann, dass vom ADC auch tatsächlich
Werte kommen, die irgendetwas mit der Potistellung zu tun haben, erst
dann baue ich weiter und mache eine Auswertung mit diesem Wert.
Und meine erste Auswertung wäre
  while(1)
    if( ADCWert < 127 )
      PORTB &= ~(1<<PB3);
    else
      PORTB |= (1<<PB3);
und beim Drehen am Poti muss die LED irgendwo bei Potimittelstellung
ein/aus gehen.
Zuviele Schritte auf einmal machen führt oft dazu, dass man über
irgendeinen stolpert und nicht weiß, welcher es war.
