Forum: Compiler & IDEs String Puffer für atoi löschen
von Max (Gast)
ich sende ASCII Zeichen via RS232. Diese Zeichen werden in einem Puffer
gespeichert. Und anschließend mittel atoi in einen Integer Wert
umgewandelt. Nur wie lösche ich nach dem Umwandeln den Buffer. Also was
schreibe ich da am besten für einen Wert an jeden index, damit beim
nächsten Auswerten, wenn ich weniger Zeichen sende da nicht die Zeichen
vom letzten mal mit interpretiert werden? Kann ich da einfach eine
Dezimal 0 reinschreiben, oder wird diese von atoi auch als irgendetwas
interpretiert?
Danke
von Lord Z. (lordziu)
Dezimale 0. Am besten mit memset, geht IMHO am schnellsten.
memset(buffer, 0, sizeof(datentyp) * bufferlaenge);
von Oliver (Gast)
Ein String in C ist per Definition Null-Terminated, d.h. er hat am Ende
ein Zeichen mit dem Wert \0. Alles, was danach kommt, interessiert atoi
nicht mehr.
Das bedeutet aber auch, daß du diese \0 ans Ende deiner Zeichenkette
anhängen musst, sonst funktioniert atoi nicht.
Oliver
von Karl H. (kbuchegg)
von Peter D. (peda)
Du versuchst ein Problem lösen, was es garnicht gibt.
Du mußt ja irgendwie wissen, wann der String zuende ist, erst dann
kannst Du ihn in eine Zahl umwandeln. Ansonsten würdest Du nur einen
Teil der Ziffern auswerten und einen viel zu kleinen Wert erhalten.
Eine Möglichkeit ist, das CR oder NL am Ende zu erkennen und als ein
NULL-Byte abzuspeichern. Und voilà, der alte String ist wie von
Geisterhand verschwunden.
Du mußt also überhaupt nichts extra löschen.
Peter
von Peter D. (peda)
Nö, muß nicht. Muß nur keine Ziffer sein:
"Die Zeichenkonvertierung bricht beim ersten, nicht-interpretierbaren
Zeichen
ab."
Peter
