Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit dem EEPROM
von Markus Fischer (Gast)
Hallo!
Ich versuche Momentan in einem Programm ein paar Messungen durchzuführen
und die Werte dann zu speichern um sie nach einem Reset wieder laden zu
lassen. Das Ganze klappt auch, nur weiß ich nicht wirklich ob das alles
so simmt, und das Tutorial hierzu ist auch sehr kurz. Hier mal der
(Pseudo)Code:
#include <avr/eeprom.h>
#define EEMEM  __attribute__ ((section (".eeprom")))
uint8_t InitWert_A = 10;
uint8_t Speicher_A EEMEM = 0;
volatile uint8_t Aktuell_A;
void ausschalten (void) {
   eeprom_write_byte(&Speicher_A, Aktuell_A);
void einschalten(void) {
   if (Speicher_A != 0) InitWert_A = eeprom_read_byte(&Saved_Value_A);
int main (void) {
Aktuell_A = ADC;                  // Wert vom ADC übergeben
Kann man das so machen?
Wie kann ich den InitWert jetzt "von außen" setzen nach dem er durch das
EEPROM "deaktiviert" wurde in der Einschaltfunktion? Sollte ich da ein
Flag für die Verwendung des EEPROM Wertes setzen? Ich habe das gefühl,
dass jedes mal beim neu programmieren das EEPROM "gelöscht" wird; habe
das aber bei "Auto" im AVR Studio nicht aktiviert. Was passiert da?
Wär super wenn einer mal helfen könnte.
Ich danke euch schonmal.
Markus
Ich habe gerade einen Fehler gesehen und den Code aktualisiert. Sorry
für die Unübersichtlichkeit...
   if (eeprom_read_byte(&Speicher_A) != 0) InitWert_A = eeprom_read_byte(&Speicher_A);
int main (void) {
von Christian T. (shuzz)
Das EEPROM wird beim programmieren des Chips immer gelöscht da
normalerweise vom Programmer ein "Chip Erase" Kommando geschickt wird
bevor die eigentliche Programmierung beginnt. Das Chip Erase macht auch
das EEPROM platt.
Du kannst das verhindern indem Du die "EESAVE" Fuse setzt, dann wirkt
Chip Erase nur auf den Flash und lässt das EEPROM in Ruhe.
(Dann musst halt "nur" noch aufpassen dass AVRStudio nicht versucht das
EEPROM zu beschreiben, aber das hast Du ja nach eigenen Angaben
abgeschaltet...)
Grüße,
Christian
